Autor Tema: #int timer1 #int CCP2 y ADC para mover 8 Servos.  (Leído 2569 veces)
Desconectado Abner_emanuel
« en: 30 de Mayo de 2019, 09:38:20 »
Amigos, tengo esta parte de código que funciona para mover 8 servos de una manera sencilla y eficaz utilizando el setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); y setup_ccp2(CCP_COMPARE_INT); (anexo imagen en proteus). En el código se muestra #define pos_servo 12500, de tal manera que 12550 es el valor para 2.5 ms y 2500 es para 0.5 ms (tiempos maximizo mínimos del servo).
Bien, pues ahora que quiero agregarle una función para que en la parte del CCP
Código: C++
  1. CCP_2 = ticks_tmr1 + pos_servo;
(linea 48 del código) pos_servo esa constante definida por el procesador la pueda yo controlar por el adc independientemente con un array de adc´s y pensando en que la linea 48 quede de la siguiente manera CCP_2 = ticks_tmr1 + adc_servo(); pero ni siquiera e podido hacer que me muestre la lectura del adc. tal parece que por las interrupciones no me permite mostrar ningún valor del adc se muestre.
pudieran darme alguna opinión.. O quizas no estoy desarrollando correctamente la funcion para la lectura de los ADC´s. Gracias...
Código: C++
  1. #include <16f877A.h>
  2.          #device ADC=10
  3.          #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT
  4.          #use delay(clock=20000000)
  5.          #byte porta=0xF05 #byte portb=0xF06 #byte portc=0xF07
  6.          #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, PARITY=N, BITS=8)
  7.          #use fast_io(a)
  8.          #use fast_io(b)
  9.          #use fast_io(c)
  10.          #priority timer1,ccp2                                                               // float const uS Tick = 0.2; Microsegundos por Tick del TMR1 a 20 Mhz
  11.          #define ticks_tmr1 53036                                                            // 65536-53036=12500 * 0,0002 = 2,5 milisegundos
  12.          #define pos_servo 12500                                                             // limite_max=12500, limite_min=2500
  13.
  14.          int servo=0,ch=0;
  15.          short flag=FALSE;
  16.          int puerto=6;
  17.          int16 valor_canal[8];
  18.
  19.          #int_timer1
  20.          void timer1_isr()        // Se activa cada 2,5 ms
  21.          { flag=TRUE; set_timer1(ticks_tmr1); }                                              // 65536-53000=12536*0,0002 = 2,5 ms
  22.
  23.          #int_ccp2
  24.          void ccp2_isr()
  25.          { bit_clear(*puerto,servo); }
  26.
  27.          void main(void)
  28.          {
  29.          porta=0x00; portb=0x00; portc=0x00;
  30.          set_tris_a(0b11111111); set_tris_b(0b00000000); set_tris_c(0b00000000);
  31.          setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
  32.          setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  33.          setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
  34.          setup_ccp2(CCP_COMPARE_INT);                                                        // Configura CCP2 en modo COMPARE
  35.          set_timer1(ticks_tmr1);
  36.          enable_interrupts(int_timer1);                                                      // Int timer 1
  37.          enable_interrupts(int_ccp2);                                                        // Habilito la interrpción INT_CCP2
  38.          enable_interrupts(global);                                                          // Habilita interrupciones
  39.
  40.          while (TRUE)
  41.          {
  42.          if(flag==TRUE)        // bandera para tmr1 para cada 2.5 ms
  43.          {
  44.          if (++servo>=8) servo=0;
  45.          bit_set(*puerto,servo);
  46.          CCP_2 = ticks_tmr1 + pos_servo;                                                     // Calculo posicion de los servos
  47.          flag=FALSE;
  48.          }
  49.          }
  50.          }
  51.
  52.          void adc_servo()
  53.          {
  54.          for(ch=0;ch<=7;ch++)
  55.          {
  56.          set_adc_channel(ch); delay_us(20);
  57.          valor_canal[ch] = read_adc();
  58.          }
  59.          }
