Autor Tema: Estabilidad en corriente de alimentacion PIC  (Leído 2112 veces)
Desconectado telepath_error
« en: 08 de Junio de 2019, 21:16:28 »
Buenas tardes grupo, haciendo un pequeño proyecto para crear una ventilador inteligente utilizando el PIC16F788A me tope con un problema, y es que al querer ocupar un solo elimindador de 12v (ya lo habia probado con un eliminador de 5v y otro de 12 y todo perfecto) para alimentar tanto, el circuito logico como de potencia, al conectar el 7805CT para reducir la tension  el funcionamiento del pic es erratico, lo noto porque esta conectado a un LCD y al presionar un push button y por lo tanto aumentar la corriente, el pic simplemente se reinicia.
Lo curioso es que mientras mantengo el amperimetro midiendo la salida de 7805CT el PIC funciona con normalidad, ¿a que creen que se deba?
Re:Estabilidad en corriente de alimentacion PIC
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2019, 21:23:53 »
Hola, sería bueno ver el circuito completo para poder opinar.
Consumo del ventilador?
Potencia que entrega la fuente?
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2019, 21:35:07 »
¿Pusiste un condensador de al menos .1uF a la salida del 7805 ?
Si no,  95% de posibilidades que esté oscilando.
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2019, 21:53:02 »
Les adjunto el diagrama de mi circuito, la bateria en este caso representa el eliminador de 12v
El motor es de 12v y 0.1 A nominal, los capacitores para el cristal oscilador son de 22pF, la potencia que entrega el eliminador es de 12W
« Última modificación: 08 de Junio de 2019, 22:04:46 por telepath_error »
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2019, 22:29:51 »
Debes añadir un condensador de 100nF en la entrada y en la salida del regulador, cómo comenta Eduardo2.
Además se recomienda añadír un condensador de 100nF en los pines de alimentación del PIC
