Autor Tema: Ejemplo para explicar las comunicaciones digitales  (Leído 1930 veces)
« en: 14 de Junio de 2019, 13:16:15 »
A veces personas que no tienen idea de electrónica, ni antenas, ni informática a nivel de programación me preguntan como funciona un móvil, o la TDT, o por ventajas de un sistema de comunicaciones digitales, a mi se me ocurre el siguiente ejemplo:
Pongamos una persona que no sabe hablar, pero se le da muy bien silbar, y conoce el código morse, entonces con un tono emite la ralla y con otro tono distinto el punto, la persona que recibe el mensaje identifica los tonos, y apunta en un papel el mensaje en morse, luego lo decodifica y obtiene el contenido en palabras.
Con este ejemplo no queda claro la ventaja de una emisión digital, pues el ruido ambiente nos puede hacer perder tanto una palabra como un tono de un silbido, aunque si da una idea de lo que es una emisión digital.
¿Se os ocurre alguno mejor?
Saludos!!!
Re:Ejemplo para explicar las comunicaciones digitales
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2019, 14:20:31 »
Pero siguiendo tu mismo concepto podrias resumirlo no en 2 tonos, sino en tono y no tono.
Lo mismo podrías hacerlo con una luz... Luz o no luz... Si se recibe algo tenue por mas "ruido" o perdidas que tengas en el entorno, de todas formas podrías determinar que la señal es 1 o 0.
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2019, 21:58:49 »
Hola, bueno en una comunicación digital, puede darse de varias formas, y es independiente de la inmunidad que ofrezca el medio. Se necesitan dos factores, un MEDIO y un PROTOCOLO. Cómo medio, puede ser óptico, eléctrico, inalámbrico, etc. luego viene la forma en que se usa dicho medio,  hay varios métodos y todos tienen ventajas e inconvenientes. La idea es que el cero emitido, sea de una manera y el uno lo sea de otra.
Es decir básicamente se trata del tipo de modulación para que un TX y Rx se entiendan.
Empezando por la más básica ASK cómo el ejem. que mencionó KILLER.
O FSK, cómo mencionas micro_pepe.
O por último PSK.
Luego hay variantes y combinación de los anteriores.
Luego viene el protocolo de comunicación, en el que se ordena, empaqueta y envía la información, es decir encabezados, paridad, control y corrección de errores, redundancia, etc.
« Última modificación: 14 de Junio de 2019, 22:17:55 por Robert76 »
