Autor Tema: Buscar texto repetido en un word  (Leído 3131 veces)
« en: 30 de Junio de 2019, 16:08:35 »
Tengo una tabla en word con más de 300 filas, necesito saber si el contenido de una de las columnas está repetido ¿hay alguna herramienta que me ayude? si no tendría que ir copiando el contenido de cada celda, y buscar dentro del documento, pero 300 veces  :5] :5]
Saludos!!!
Re:Buscar texto repetido en un word
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2019, 19:06:10 »
Para trabajar con tablas que tienes que ordenar, buscar, extraer, etc.., mejor una hoja de cálculo.
Seguramente puedes pasar esa tabla a la hoja de cálculo de Libre Office, que además es compatible con Office de Microsoft. Entonces puedes hacer esa operación insitu con opciones de menú o crear scripts.
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2019, 14:18:19 »
Necesitas una macro en Excel o en Calc que compare la fila actual con todas las demás.
Tambien puedes pasarlo a texto plano y comparar las filas en Python
« Respuesta #3 en: 01 de Julio de 2019, 14:37:05 »
En Python se haría así:
Código: Python
  1. # Leer las filas de texto desde el archivo datos.txt
  2. filas = open('datos.txt', 'rt').read().split('\n')
  3.
  4. # Contar el número de filas repetidas y guardar su posición
  5. repetidas = {}
  6. for i in range(len(filas)):
  7.    if not filas[i] in repetidas:
  8.       repetidas[filas[i]] = [i+1]
  9.    else:
  10.       repetidas[filas[i]].append(i+1)
  11.
  12. # Imprimir las filas repetidas, con su posición y el texto que contienen
  13. for key in repetidas:
  14.    if len(repetidas[key]) > 1:
  15.       print('Filas repetidas: %3s, %s' % (str(repetidas[key]), key) )
« Última modificación: 01 de Julio de 2019, 14:49:11 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2019, 14:47:58 »
Si quieres copiar y pegar el texto de word dentro de la macro Python:
Código: Python
  1. # Pegar aquí el texto a comprobar:
  2. filas = """texto uno
  3. texto dos
  4. texto tres
  5. ...
  6. texto final""".split('\n')
  7.
  8. # Contar el número de filas repetidas y guardar su posición
  9. repetidas = {}
  10. for i in range(len(filas)):
  11.    if not filas[i] in repetidas:
  12.       repetidas[filas[i]] = [i+1]
  13.    else:
  14.       repetidas[filas[i]].append(i+1)
  15.
  16. # Imprimir las filas repetidas, con su posición y el texto que contienen
  17. for key in repetidas:
  18.    if len(repetidas[key]) > 1:
  19.       print('Filas repetidas: %3s, %s' % (str(repetidas[key]), key) )
« Respuesta #5 en: 01 de Julio de 2019, 15:09:07 »
https://wordmvp.com/FAQs/MacrosVBA/DeleteDupRows.htm
Lo podrias adaptar a tus necesidades....
« Respuesta #6 en: 01 de Julio de 2019, 16:57:43 »
Bueno, me pegué un poco con el Python, y logré hacer funcionar el ejemplo de Picuino.
No hay filas repetidas  :)
El motivo de usar un documento de word, es que tengo que imprimirlo en papel, con un formato un poco presentable.
Gracias a todos!!!
« Respuesta #7 en: 01 de Julio de 2019, 17:21:12 »
En ese caso te recomiendo que trabajes con el texto en formato plano o markdown y que utilices pandoc para transformarlo en un documento imprimible:
https://pandoc.org/index.html
« Respuesta #8 en: 03 de Julio de 2019, 13:29:56 »
OK, lo tendré en cuenta la próxima vez.
Saludos!!!
