Autor Tema: Problema arduino pro mini y ads1115  (Leído 3483 veces)
Desconectado japifer_22
« en: 10 de Julio de 2019, 21:21:55 »
Hola gente!!
Primero que todo un saludos y gracias por leerme.
Y Bueno!!, les comento que estoy jugando estos dias con un arduino pro mini y un ads1115 en modo singreEnded, y estoy midiendo 2 sensores de efecto Hall análogos en los canales 0 y 1, un sensor de luz por medio de un foto transistor en el canal 3 y un sensor UV en el canal 2. Ahora sí mido uno solo osea ads.readADC_SingleEnded(0); va todo bien y obtengo la medida del sensor, ahora si hago:
void loop(void)
  int16_t adc0, adc1, adc2, adc3;
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
  adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
  adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
  adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
  Serial.print("AIN0: "); Serial.println(adc0 * multiplier);
  Serial.print("AIN1: "); Serial.println(adc1 * multiplier);
  Serial.print("AIN2: "); Serial.println(adc2 * multiplier);
  Serial.print("AIN3: "); Serial.println(adc3 * multiplier);
  Serial.println(" ");
  delay(1000);
Las lecturas me comienzan a salir mezcladas o erróneas.
Por ejemplo el adc0 y ads3 en ocaciones me comienzan a salir con el mismo valor, y lo mismo para el 2 y 3.
Alguna idea de por qué se debe esto?
También he puesto un delay entre lectura de 200 y aún así salen mal las mediciones.
Lo único que sé es que la conexión es correcta ya que si solo Leo un sensor va de lo más bien. :smiley-confuse:
Si se les ocurre algo de por qué mi problema se los agradecería que me lo digan por favor.
A todo estoy estoy usando el ide arduino y la librería de adafruit
Desconectado bytedaniel
Re:Problema arduino pro mini y ads1115
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2019, 09:48:16 »
Pero es raro... aparantemente debes tenerlo todo bien
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2019, 14:53:39 »
¿Cómo es el setup() ?
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2019, 16:33:40 »
Para colmo la libreria, realiza el cambio a otra entrada y activa la conversion ahi nomas, estaria bueno ponerle un pequeño delay entre el cambio y el inicio de la lectura, para ver si es problemas de tiempo.
Imagino que es la libreria de Adafruit:
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15/blob/master/Adafruit_ADS1015.cpp
Y el ejemplo de donde se tomo el codigo :
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15/blob/master/examples/singleended/singleended.pde
Desconectado Neutrino
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2019, 21:05:36 »
Hola japifer_22, te recomiendo que hagas dos mediciones por sensor y deseches la primera algo así:
Código: C++
  1. ads.readADC_SingleEnded(0);
  2.   adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
  3.   delay(100);
  4.   ads.readADC_SingleEnded(1);
  5.   adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
  6. ...
Me ha sucedido varias veces cuando intento leer varios canales con el mismo ADC, no sé por qué ocurre, pero supongo que tiene que ser un problema en el multiplexado y el capacitor del ADC, porque en efecto, no importa cuanto le ponga al delay, la primer medida  luego de cambiar el canal, es básura.
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2019, 21:12:23 por Neutrino »
