Autor Tema: PIC12F683 tira de leds  (Leído 3636 veces)
Desconectado fanta007
« en: 11 de Julio de 2019, 17:35:51 »
Hola, la verdad estoy empezando un nuevo proyecto y debo controlar una tira leds , pero debo hacerlo en una pcb entonces estuve mirando y creo que lo puedo hacer con el PIC12F683, me gustaría también saber si se les ocurre alguna otra alternativa, otras cosas que mire en tutoriales es que siempre tienen conectado como una especie de programador pero es muy grande y también ocupa 4 pines es eso necesario? y lo otro que me gustaría saber yo antes trabaje con el 18f47j53 y el siempre tenia guardado el ultimo código que uno le subía, pasa lo mismo con este? Que pena si son preguntas muy de novato y muchas gracias de antemano.
Re:PIC12F683 tira de leds
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2019, 04:00:11 »
¿ Y por qué un PIC12, por qué esas ganas de sufrir teniendo que programar en ensamblador y sin apenas recursos ?, no hay motivos, ni técnicos, ni económicos para usar esas reliquias. Si optas por un PIC, mínimo un PIC18, y con suficiente flash para trabajar en C.
Programador, 4 pines, eso debe de ser ICSP. Si lo quieres programar sobre el circuito y no tener que estar quita y pon sobre un zócalo, es lo correcto. Yo hace tiempo que no uso pines en el PCB, uso un conector TC2050 que no necesita conector en la placa, le pones la huella para que el conector TC2050 toque unos pequeños pads redondos en el PCB, el conector se engancha a la placa con 4 pestañas a cuatro agujeros.
Todos los microcontroladores, una vez los programas, mantienen el código objeto hasta que los vuelves a programar o los borras.
« Última modificación: 12 de Julio de 2019, 04:02:24 por planeta9999 »
Desconectado AccioRw
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2019, 04:45:52 »
Opino igual que Planeta9999 con lo del PIC, salvo que por alguna razón quieras usar ese modelo, si por dificultad quieres irte a un 16F que es un poco más simple que los 18F….  pero hay mucha información sobre los 18f4550 todavía y se parecerá a lo que habíías trabajado ya antes, pero de precio no es que sea de lo mejor… Si hablamos de modelos nuevos que apenas cuestan 1€ pero bueno, ya aumenta un poco la dificultad.
En cuanto a lo de los leds, has pensado en usar tiras de leds con los WS2812B o similar o tienen que ser varios leds soldados en una pcb y controlarlos manualmente?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2019, 00:22:20 »
Que tanto vas a controlar la tira de LEDs , son RGB ? son leds inteligentes?
Hay pic12F con 2,3 y hasta 4 pwms que te podrían servir.
saludos!
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2019, 19:00:16 »
Ok entiendo lo que quieren decir.
Respondiendo a lo de planeta es que necesito un pic que no me ocupe mucho porque casi no tengo espacio en la pcb por eso elegi ese pic la verdad no se si pueda haber un pic18 que tenga maximo 8 pines. por otro lado muchas gracias por lo del TC2050 lo estare mirando.
AccioRw el problema que tengo es que el 18f4550 es muy grande para mi proyecto, por lo de la tira me toca hacerla a mi y por ahora me he decido hacerla con los smd3528.
Akenafab debo controlar los niveles con los que prende la tira, son de color blanco solamente.
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2019, 23:59:23 »
Usa una versión SOIC o TSSOP de montaje en superficie, son más pequeños que un DIP. Incluso un QFN, si fuera necesario, estos son extremádamente pequeños.
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2019, 04:28:14 »
Entiendo el problema entonces, una buena solución es lo que te dice planeta, no se si tendrás herramientas necesarias para soldar ese tipo de encapsulado pero no es tan difícil como puede aparentar a simple vista o incluso la posibilidad de hacer una PCB para uno de estos encapsulados.
Desconectado Isaakavo
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2019, 11:41:50 »
Hola, no sé si ya resolviste tu problema, pero existe un pic de 8 pines con una velocidad de trabajo de 32 MHz y que cuenta con PWM, si lo que únicamente deseas hacer es controlar los niveles de una sola tira te vendría perfecto, ya que además de esto está optimizado para trabajar con el compilador en C. El pic es el PIC12f1840, y es bastante barato, al menos aquí en México.
