Autor Tema: Estetoscopio electrónico + pic +dac  (Leído 1978 veces)
Desconectado Caryr
« en: 29 de Julio de 2019, 17:11:26 »
Buenas a toda la comunidad.
Ando realizando un proyecto final para la universidad el cual trata de un estetoscopio electrónico con un filtrado digital.
Estoy usando una campana de estetoscopio tradicional y un micrófono ELECTRET pegado al tubo luego uso un lm386 para obtener el sonido luego hago un pasabandas para finalizar un 358 para escuchar el sonido con un jack
---Hasta ahí todo bien---
La salida la meto a un adc del pic 18f4550 tiene un adc de 10 bits utilizó un osc de 20mhz configurado para tomar una muestra cada 4.8us.
Puesto que el puerto D tiene 8 pines de salida sacó los primeros 8 bits por el puerto D utilizando ADRESL y por el puerto C mando los otros 2 bits más significativos usando ADRESH
---hasta ahí todo bien creo---
Utilizó un dac R2R para volver a escuchar el sonido, el problema es que cuando escucho el sonido en la salida se escucha el latido pero también un golpe y un ruido de fondo no se si hacer un filtro pasa bajas al final del dac o si hay un integrado que pueda escuchar mejor el sonido y eliminar el ruido o es por perdida de datos en el adc
