Autor Tema: Pad con agujeros cuadrados  (Leído 5989 veces)
Desconectado AccioRw
« en: 08 de Agosto de 2019, 14:02:45 »
Buenas!!
Estaba haciendo una PCB con Eagle8.2.0 y he tenido que hacer la librería de un componente, es un Rele Schneider:
 (https://es.rs-online.com/web/p/reles-sin-enclavamiento/8526856/)
 Aqui está la hoja de datos:
 (https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1591/0900766b815915ae.pdf)
El problema es que por primera vez se me ha dado la casualidad de que los pads no son con agujeros sino son conectores faston (un rectángulo y grande...), antes de hacer la librería he intentado descargármela pero no he sido capaz, a mi entender ese componente no lo tienen o he metido yo la pata y por eso decidí hacerla hasta que me he topado con este problema.
En la captura que os dejo adjuntada he apuntado con una flecha en rojo al rectángulo que he hecho en las capas HOLES, DRILL y MILLING (dentro del modo para crear librerías) pero al darle a guardar la librería, meto el componente en el esquema y en la PCB solo me aparecen los agujeros redondos de los PADS, ninguno de los rectangulares que yo he creado en las capas HOLES, DRILL y MILLING.
He encontrado un tema parecido en el foro (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44935.msg373093#msg373093) pero nada, me siguen saliendo los agujeros redondos.
Alguno le ha pasado, se le ocurre como puedo hacerlo o es capaz de descargarse la libreria del componente para EAGLE ?
Un Saludo y muchas gracias!
Re:Pad con agujeros cuadrados
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2019, 14:36:22 »
Yo esas cosas, de necesitarlas, las pongo en la capa Dimension, y con grosor 0. Todo lo que meto ahí, siempre me lo recortan del PCB, garantizado. No obstante, yo redondearía los extremos de esos agujeros rectangulares, usando MITER, aparte de que quedan mejor, puede que al fabricante le resulte más sencillo.
Holes y Drill, son para agujeros redondos, que yo sepa, y la capa Milling no la he usado nunca.
« Última modificación: 08 de Agosto de 2019, 14:41:34 por planeta9999 »
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2019, 04:25:40 »
Si se lo pongo en la capa Dimension no me deja tirar una pista desde cualquier componente hasta el Pad, dejo adjunta una foto.
Mientras tanto voy a tratar de buscar otro relé similar pero con los pines redondos por si no llego a una solucion que me funcione bien.
Un Saludo!
