Autor Tema: Posible problema con tipo de variables  (Leído 8255 veces)
Desconectado diego3602
« en: 13 de Agosto de 2019, 19:11:24 »
Estimados
Estoy usando el pic32mx360F512 con XC32 v1.3.
Y estoy haciendo una medicion de tension eficaz; Tomo 50 muestras durante el lapso de 2ms y por cada interrupcion del timer 2 (que sucede cada 20ms)y luego aplico la ecuación para verdadero valor eficaz. El problema que tengo es que la variable Vef me queda en 0.
Yo mando a un webserver el valor del canal analogico y el calculo cada 1min. Y puedo obvservar que el canal del adc lo esta leyendo correctamente. por lo que sospecho que pueda ser un problema entre variables.
adjunto fragmento de codigo.
int m;
float adc1, valorMax;
int Vef;
void MCU_Init(void);
unsigned int StartTime; // Start Time
unsigned int DelayCount = 1600;
int min=0;
float aux;
void __ISR(_TIMER_2_VECTOR, IPL2AUTO) ISR_Timer2(void) {
    valorMax=0;
    for (m = 0; m < 50; m++)
        adc1=ADC1BUF1; //* 3.3 / 1023.0;
        StartTime = ReadCoreTimer();
        while ((ReadCoreTimer() - StartTime) < DelayCount) {}
        valorMax = (adc1 * adc1) + valorMax;
    aux=(sqrt (valorMax / 50));
    Vef=(aux*(250/1023));
    m = 0;
    IFS0CLR = _IFS0_T2IF_MASK; // Clear the timer interrupt status flag
Re:Posible problema con tipo de variables
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2019, 20:10:04 »
  1. Vef=(aux*(250.0/1023));
Al hacerlo con enteros a esa division, queda 0, por lo tanto le pones el .0 para forzarlo que lo haga con flotantes
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2019, 20:22:04 »
Muchas gracias killer JC eso no lo sabia.
termine dandome de cuenta sobre esa division lo que opte fue declarar una variable float con el cociente de la division y multiplicar la raiz. otra aclaracion que quiero hacer es que si trabajamos con float hay que usar la funcion sqrtf(float variable) de la libreria math.h
Espero que esto le sirva a alguien mas.
Se agradece mucho la ayuda.
