Hola permiteme sugerir y mi opinion,
Yo no se si tu ha leido el tema de SMPT fuente conmutada, con un IR2153
https://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c8c5fc16af
Ya nuestros amigo Chaly ya me habia ayudados muchos con estos, si no encuentra el tema te lo busco, pero ahora mismo estoy algo liado
un gran saludo!!
Hola, no, no lo he leído lo intentaré buscar a ver que encuentro, este circuito que me has puesto es exactamente lo que busco, como no lo conocía mi idea era con un microcontrolador utilizando la salida PWM fabricar la señal de 40KHz utilizando dos salidas del micro y desfasarlas entre los pines y hacer un paso por 0, lo mismo que hace este circuito, muchas gracias por indicarmelo por que ya con este circuito me ahorro trabajo.
Yo creo que lo más sencillo es reparar el transformador que ya existe.
No me queda claro cuál es el circuito de potencia que acciona el transformador.
Puede ser un push-pull, pero las tensiones serían demasiado altas. Me suena más un circuito en medio puente con el otro lado del trafo conectado a dos condensadores a positivo y a tierra.
¿Cómo se consiguen los 230v? si vas a rectificar la tensión alterna, conseguirás 311V de pico en continua.
He intentado reparar el circuito pero esta destrozado, tuvo muchos desperfectos en muchos componentes y por lo que veo en la electrónica no hay ningún circuito de control que genere la frecuencia de 40KHz para atacar a los transductores me da la impresión de que si la genera será por medio de circuitos resonantes que no son para nada precisos, en definitiva la electrónica de potencia es una kk, también he visto componentes algo quemados por el uso y no tiene muchos componentes es muy sencillo la verdad pero no sé si el problema estará en los trafos que tiene o qué, en fin que no me da ninguna confianza.
Este equipo si tiene un micro pero lo que hace es controlar el tiempo de funcionamiento, la temperatura del tanque y ya está, tiene un mostfed a modo de relé que cuando pulsas el botón de inicio le deja pasar los 230v al circuito de potencia para que trabaje.
Mi idea es fabricar un transformador de frecuencia o llamado chopper para trocear la corriente continua a una frecuencia de 40KHz y en el secundario del transformador sacar una tensión de 120v a 40KHz y el tranformador calculado para que pueda entregar la potencia de 120w que consumen esos transductores.
Las fuentes conmutadas funcionan de la misma manera, luego sería ideal un bobinado de control para que se autoregulara el sistema ya que con cualquier cambio cambiaría la frecuencia de resonancia de los transductores, no funcionan igual en vacío que en carga y más si cambiamos lo que vamos a limpiar, pero eso ya lo iré viendo.
Si es un transformador resonante a mucha tensión, es un diseño complicado. Las capacidades parásitas contarán mucho y no es fácil controlarlas. No conozco cómo funcionan los drivers de las cubetas de ultrasonidos, de manera que en ese apartado no te puedo ayudar. Por eso te comentaba que si se ha estropeado la electrónica o el trafo, lo mejor es repararlos.
Lo que he visto hasta el momento son cálculos para intentar controlar todo eso, en función de los núcleos que hay a la venta se calcula el tamaño de núcleo que llevaría y todo eso.
El problema es que para el cálculo de transformadores lineales si que hay mucha documentación e incluso softwares que con poner algunos datos sencillos ya te dan el resultado y solo tienes que montarlo y ajustar, pero para este tipo de tranfos no he visto nada claro.
Se que es una tarea difícil y complicada pero de eso se trata, por lo menos intentarlo a ver si se puede lograr, no estoy buscando fabricar un transformador superpreciso y de un rendimiento espectacular, solo busco a través del estudio y comprensión intentar fabricar uno que funcione y su electrónica asociada y si no lo consigo por lo menos he aprendido algo nuevo, al igual mi idea es errónea no lo sé, esto es nuevo para mi
