Autor Tema: Conversion bits a grados Celsius  (Leído 7493 veces)
Re:Conversion bits a grados Celsius
« Respuesta #15 en: 25 de Agosto de 2019, 09:46:57 »
Tienes 2 sensores.
La resistencia NTC o termistor, el primer sensor, sirve para medir temperatura ambiente y poder corregir las desviaciones del segundo sensor.
Por lo tanto sí que va a medir temperaturas en torno a 25ºC, que es la temperatura ambiente estandar.
El segundo sensor, la termopila, te da tensiones en el rango de -5mV a +12mV cuando la temperatura ambiente es de 25ºC.
Esa tensión la tienes que convertir en una tensión de 0 a 3.3V con un conversor basado en operacional.
« Última modificación: 25 de Agosto de 2019, 09:49:00 por Picuino »
« Respuesta #16 en: 29 de Agosto de 2019, 08:01:28 »
¿Qué tal con el acondicionador de la termopila?
Yo pondría un divisor de tensión a 1 voltio y luego un amplificador con ganancia de 100 para empezar. Luego puedes aumentar la ganancia si el rango de temperaturas que vas a medir es pequeño.
