Autor Tema: Circuito pre-amplificadores de micrófono auto-alimentado  (Leído 3728 veces)
Desconectado Medusa
« en: 03 de Septiembre de 2019, 22:53:00 »
Hola,
Alguien de ustedes me puede recomendar un circuito de pre-amplificadores de micrófono auto-alimentado, es decir la alimentación positivo (V+) del circuito también es usado como salida del pre-amplificador.
Desconectado supercurro
Desconectado Medusa
Re: Circuito pre-amplificadores de micrófono auto-alimentado
« Respuesta #2 en: 04 de Septiembre de 2019, 13:28:17 »
http://www.radioelectronica.es/radioaficionados/92-previo-para-microfonos-electret
No, necesito que por la misma salida de pre-amplificador también le llegue la alimentación al circuito, es decir el circuito solo debe de tener DOS cables (común y +V /Output)
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2019, 14:56:11 »
Tu mismo estas diciendo  "el circuito solo debe de tener DOS cables (común y +V /Output) ".
Eso son tres, comun, + y salida. Que es lo normal, no dos.
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2019, 14:56:19 »
Pienso que te puede ayudar un circuito de telefonía, tal como el que te sugiero en el siguiente link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido2/index.htm
Desconectado Medusa
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2019, 16:55:57 »
Eso son tres, común, + y salida. Que es lo normal, no dos.
No, solo son dos pines:
1.- Común
2.- +V y/o Output (Justamente ese es el kit del asunto, lo usual es tener como mínimo tres cables, dos de alimentación y la salida, pero en este caso necesito que la salida vaya montada sobre el positivo de la fuente.
No me ayuda por que esta entrada del preamplificador se debe de conectar a una entrada de audio de baja señal y lo que propones trabaja sobre 48V
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2019, 16:58:17 por Medusa »
« Respuesta #6 en: 04 de Septiembre de 2019, 18:50:51 »
El circuito en realidad opera en 18V, ya que si te fijas despues del puente rectificador hay un diodo Zener así que el voltaje es muhco menor a los 48V. Esto en realidad responde a tu pregunta, pero no proves las especificaciones de tu pre-amplificador y pues eso es lo que se me vino a la mente.
« Respuesta #7 en: 04 de Septiembre de 2019, 19:21:06 »
De sonido soy un 0 a la izquierda, pero...
Estamos suponiendo que la entrada de microfono tenga la potencia para poder alimentar ese pre-amplificador...
¿que pasaria si el mismo circuito que le pasaron al comienzo, el V+ de la salida se rectifica y se usa como alimentacion?
Desconectado todopic
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2019, 20:37:04 »
Hola Medusa, es muy poca la info que brindas... yo trabajo en audio, y existe la fuente PHANTOM o fantasma, para alimentar los microfonos condenser empleando el mismo cable de audio... pero son balanceados, es decir dos cables y maya...
y por otro lado, se contradice, que sea la alimentación y señal, cuando por norma, una fuente de alimentación es de muy baja impedancia...   danos algo mas de info y te podremos ayudar...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado remi04
« Respuesta #9 en: 05 de Septiembre de 2019, 05:09:28 »
Según entiendo, quieres un circuito preamplificador al cual conectarías un micrófono normal de tipo dinámico o electret y luego esa placa la quieres alimentar con el propio cable que llevará su audio por ejemplo a la mesa de mezclas, ¿es así?
Si es así, cualquier amplificador a mosfet,  por ejemplo en modo source común, el drain te serviría como punto común alimentación/señal.  Ahí conectarías el vivo mediante una resistencia . En el otro extremo del cable conectas la alimentación dc directa y de ese mismo punto conectas el positivo de un condensador electrolitico. El negativo del condensador sería la salida de audio amplificado con la offset DC suprimida.
  Tanto la resistencia como el condensador los tienes que calcular en función de la ganancia que quieras y el paso de banda de audio que vaya a necesitar.
   Esto es todo en términos superficiales, sin suprimir ruido que pueda venir De la Fuente de alimentación y sin concretar ganancia, paso de banda , etc.
