Autor Tema: ISIS y comunicaciones RS485  (Leído 5236 veces)
« en: 06 de Septiembre de 2019, 08:21:05 »
Hola,
¿Alguien me puede decir si se puede simular una comunicación con protocola RS485?
¿Como?
He buscado en el foro y no he encontrado nada.
Gracias de antemano
F.
Re:ISIS y comunicaciones RS485
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2019, 09:37:17 »
No lo he usado, pero colgando un MAX487 a un dispositivo COMPIM debería funcionar.
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2019, 11:47:55 »
Gracias por la respuesta.
Lo probaré
Pensaba que habría alguna otra forma más especial.
F.
Desconectado AccioRw
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2019, 11:49:22 »
No entiendo a que te refieres con simular una comunicación, puedes dar más detalles sobre qué es lo que quieres simular, la onda física?
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2019, 12:03:46 »
No, pretendo montar en un esquema la parte del emisor y la parte del receptor. Cada uno con su micro y software correspondiente.
Cómo lo quiero realizar para aprender , antes de montarlo de forma física, pues ver si va funcionando, a la vez que realizar alguna depuración previa de lo programado.
F.
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2019, 12:35:27 »
Que tal FER_TACA,
Tal como te lo menciona Eduardo2, simplemente agrega el transeiver MAX487 a tu circuito jnto con las resistencias de 120 ohms en los extremos de tu bus RS485.
Este transceiver es Half-duplex, y me imagino que es como lo quieres usar (porque tambien lo puedes hacer full-duplex).
Lo que te puede decir es que simular las rutinas de anticolisión (en un circuito multi devices) en mi caso no funcionaron, pero para simularlo recuerdo que los sustituí por SN74HC125 y 74HC126 (no recuerdo exactamente), pero con eso pude probar las rutinas. Pero si solo tienes un meastro y un esclavo, es decir comunicación punto a punto, no deberías tener ningún problema al usar el MAX487.
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2019, 12:43:22 »
Que tal FER_TACA,
Gracias por la respuesta y si la comunicación será punto a punto.
Cuando cree el esquema lo adjuntaré para ver si me falta, sobra o he realizado algo mal.
Luego después me pondré con el software.
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2019, 17:20:28 »
Adjunto el esquema a nivel conceptual.
Después cuando lo monte físicamente ambos micros estarán junto con sus drivers correspondientes en pcbs distintos y la unión entre ambos se realizará mediante cable apantallado y conectores DB9.
De momento he dejado las 2 resistencias de 120 ohmios según indica el datasheet del MAX487.
¿Debo cambiar algo a nivel de interconexión entre ambos?
La pretensión es que uno de los micros(master) lea 2 entradas digitales y 1 analógica y envié la información al otro micro(esclavo). Este según la información recibida pueda activar 3 salidas digitales.
De la misma forma el esclavo leerá otras 2 entadas digitales y 1 analógica y envié la información al master y este también active, según la información recibida, otras 3 salidas digitales.
« Respuesta #8 en: 06 de Septiembre de 2019, 17:25:32 »
Olvidaste adjuntar el esquema.
elreypic
« Respuesta #9 en: 06 de Septiembre de 2019, 17:37:01 »
Cierto y perdón.
 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
« Respuesta #10 en: 06 de Septiembre de 2019, 21:33:20 »
He revisado tu esquemático y no veo que falte nada. Esa es la idea del RS-485 en comunicación punto a punto.
« Respuesta #11 en: 07 de Septiembre de 2019, 07:25:43 »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #12 en: 04 de Febrero de 2020, 04:11:46 »
http://www.hubor-proteus.com/recursos/gu%C3%ADas-al-detalle/210-210-guia_prog_arduino_proteus_1.html
(182.36 kB, 760x531 - visto 2121 veces)
En la cuarta parte de la guía, en el proyecto 31 que está en la página 49 encontrarás un ejemplo completo de dos equipos arduino comunicándose por RS-485.
Espero que te sirva.
