Autor Tema: Conexión tiras LED RGB soldando  (Leído 2637 veces)
« en: 28 de Septiembre de 2019, 16:51:57 »
Estoy soldando unas tiras LED RGB para hacer unos focos, y he observado que al cortar tramos de 3 LED, no hay continuidad en el lado de la derecha, tengo que alimentar las tiras por el lado de la izquierda:
20190928-212613" border="0
Lo lógico sería que entre el pin +12v de el lado de de la izquierda y el de la derecha hubiese continuidad, pero no la hay, al igual que con los pines R, G y B ¿es esto normal?
Saludos!!!
Re:Conexión tiras LED RGB soldando
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2019, 13:18:45 »
Es raro. En las tiras que conozco y que he usado, si que hay continuidad.
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2019, 16:05:47 »
Yo nunca había trabajado con tiras LED.
He observado que la tira es como un circuito impreso de doble cara, por la parte de abajo lleva tres tiras de cobre a lo largo, que se corresponden a +12v, R, G y B, y se unen con una especie de vías a la otra cara, pero lo hace solo a un lado de los pad de conexión, de forma que al cortarlo por la línea marcada, el lado que queda a la izquierda no tiene vías y el de la derecha si.
Recuerdo cuando compré la tira que la rebuscó en un cajón y me la vendió muy barata, necesitaba así como 1,5m y solo las tenía de 5m, y rebuscando encontró esa tira.
Saludos!!!
