Autor Tema: traducir digitalWrite a XC8  (Leído 4043 veces)
« en: 15 de Octubre de 2019, 19:33:59 »
Cual es el equivalente de digitalWrite(IRQ, 0); siendo IRQ un pin definido como entrada: pinMode(IRQ, INPUT); en XC8 ?
He probado a definir el pin como entrada, y activar la pull-up interna en XC8, pero no funciona, estoy traduciendo un código de Arduino, y puede que tenga más errores, pero esa una traba que tengo ahora mismo.
Saludos!!!
Re: traducir digitalWrite a XC8
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2019, 22:08:45 »
 Algo asi?
  1. #define HIGH 1
  2. #define LOW 0
  3.
  4.
  5. void digitalWrite(pin,value){
  6.
  7.         uint8_t TRISreg = pin;  // Los valores salen del pin
  8.         uint8_t LATreg = pin;
  9.         uint8_t bit_pos = pin;
  10.
  11.         // Si esta como entrada
  12.         if(TRISreg && ( 1 << bit_post)) {
  13.
  14.                 if(value) {
  15.                         // Activo Pull-up
  16.                 } else {
  17.                         // Desactivo Pull-up
  18.                 }
  19.
  20.         } else {
  21.
  22.         // Como salida
  23.                 if(value){
  24.                         LATreg |= (1 << bit_pos);
  25.                 } else {
  26.                         LATreg &= ~(1 << bit_pos);
  27.                 }
  28. }
Desconectado sander
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2019, 12:51:38 »
digitalWrite se utiliza para manejar salidas, si el pin esta como entrada , cual es el objetivo de escribirle un valor?
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2019, 16:19:11 »
Esa era mi duda, pero el programa original tenía esa línea, la he omitido en el PIC y parece funcionar.
Gracias KILLERJC y sander.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2019, 16:38:14 »
Según la documentación de Arduino, configura la resistencia pull-up (https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/), tal como el código que puso KILLERJC:
If the pin is configured as an INPUT, digitalWrite() will enable (HIGH) or disable (LOW) the internal pullup on the input pin.
La imaginación es el límite.
Desconectado sander
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2019, 16:46:44 »
Lo que uno se entera al leer la documentación  :mrgreen:,
Jan Davidse
Visita mi blog
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2019, 16:47:39 »
No entiendo para que esta la documentacion xD, la mayoria le huye :P
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2019, 19:02:10 »
Lo había leído, pero probé con la pull-up puesta y quitada, y no funcionaba el programa, el error estaba en otra parte.
La dejé quitada, que es lo que hace Arduino, y como entrada.
Saludos!!!
