Autor Tema: Modulito BUCK chino a examen  (Leído 4601 veces)
« en: 21 de Octubre de 2019, 19:04:10 »
Compré un modulito como este https://es.aliexpress.com/item/32448126827.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2047572441&albag=80829465588&trgt=743612850714&crea=es32448126827&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQjwrrXtBRCKARIsAMbU6bFimlCGY1wuKbW6-pE3aE_Z6mJQ2CjrzR9OkwznRbYCu_9ghb77JgwaAlGjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds le hice prueba en carga con una lampara de 12v y 50w y entrada 30v:
(18.98 kB, 800x480 - visto 747 veces)
Luego le conmuté la lampara con un MOSFET a 1KHz:
(17.35 kB, 800x480 - visto 824 veces)
Y finalmente pensando que un filtro LC en la salida podría mejorar la respuesta, le puse una bobina de 33uH y un condensador de 47uF y luego de 470uF, con una carga constante reduce mucho el rizado, pero al conmutarla aparece en la salida una oscilación horrible de unos 6Vpp, de esto deduzco que el filtro no es bueno, pero tambien me hace pensar que el módulo no es muy bueno, pues puede darse el caso de alimentar un circuito que por sus caracteristicas de entrada le haga oscilar. El esquema es el siguiente:
(78.62 kB, 800x327 - visto 891 veces)
¿Alguna idea para mejorar esa respuesta?
Re:Modulito BUCK chino a examen
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2019, 19:08:19 »
Quizás un condensador en paralelo con R9 (potenciohmetro de voltaje) que forme un control derivativo?
Saludos!!!
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2019, 05:05:18 »
Pues es raro que te saque rizado, yo he usado el XL4015 y XL4016 durante mucho tiempo, para sacar 5 voltios, y de ahí  con un LD1117, los 3.3 voltios para microcontroladores Kinetis, y no he tenido ni un solo problema.  En mi caso, poniendo un electrolítico de 2200uF a la salida y todo perfecto. Un microcontrolador es muy delicado, y a la mínima de rizado empieza a dar problemas.
Recientemente dejé de usar los XL401x, y me pasé al LM25085. Tuve problemas porque el asistente de Texas para calcular los componentes no funciona bien, me daba un valor muy bajo para el condensador de entrada, y eso hacía que sacará mucho ruido de alta frecuencia, entonces si que me afectaba al circuito (con el LM25085), incluso pitaba al acercar el oido a la placa, fue poner el condensador de entrada correcto, y todo funcionó a la perfección.
« Última modificación: 22 de Octubre de 2019, 05:16:14 por planeta9999 »
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2019, 14:48:00 »
Creo que el rizado que tiene es aceptable, son 20mVpp con una corriente de 4A.
La respuesta a un escalón, conectar de golpe 50w, no me parece mala tampoco, es una bajada de unos 200mV, lo que me preocupa es que oscile si le doy un escalón con un filtro L-C en la salida a mayores.
Tengo que probar a poner en la salida un condensador solo a mayores, sin la bobina.
El uso que le daré es como un alimentador auxiliar, puede que le ponga un transformador rectificador y filtro en la entrada, o bien conectado a una fuente de alimentación para sacar un voltaje auxiliar, si necesito por ejemplo 12v y 5v.
Saludos!!!
« Respuesta #4 en: 22 de Octubre de 2019, 15:49:49 »
Yo creo que la respuesta es buena.
El rizado es pequeño para esa corriente.
La resistencia de salida es de 0.05 Ohms. Un simple cable de pocos centímetros va a añadirte esa impedancia o más.
Además es bastante difícil meter más cosas en un módulo tan pequeño.
¿Qué quieres mejorar?
« Respuesta #5 en: 22 de Octubre de 2019, 16:26:27 »
Si le pongo un filtro LC con 33uH y 68uF, y le doy un escalón, aparece esto en la salida:
(17.65 kB, 800x480 - visto 787 veces)
si no lo pongo se soluciona el problema, y como dices la respuesta es buena, pero puede que algún tipo de carga provoque una oscilación parecida, no se pueden predecir todas las cargas, pero no sé si se puede hacer "más robusto".
Saludos!!!
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2019, 14:31:41 »
El módulo parece robusto. Es la red LC la que oscila y eso es normal, el módulo no tiene nada que ver, todas las redes LC oscilan de forma natural.
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2019, 14:44:00 »
Será por el fenómeno de resonancia imagino.
Pero yo casi todas las fuentes conmutadas que he visto tienen un filtro LC, aunque suele ser una bobina cilíndrica de 1uH, yo la he puesto toroidal y de 33uH, entonces con la mia la resonancia está a más baja frecuencia.
Cuando digo resonancia, quizás sea frecuencia de corte más correcto.
« Respuesta #8 en: 23 de Octubre de 2019, 18:01:51 »
Es que tu filtro está colocado fuera del lazo de realimentación y oscila libremente.
El filtro al que te refieres en las fuentes conmutadas, está dentro del lazo de realimentación y su comportamiento depende de todo el sistema completo.
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2019, 17:45:38 »
OK, sacar el lazo de realimentación fuera no es complicado, pero creo que puede complicar la respuesta, y como dices, el módulo es robusto y tiene buena respuesta. Si he modificado algunas cosas:
- En serie con la entrada del 7805 he puesto un zener de 12v, el XL4016 soporta 45v de entrada, pero el 78l05 solo 30v, así lo exprimo un poco más, si alimento con transformador de 24v+rectificador+filtro tendré unos 35V en la entrada.
- Los condensadores que trae en la salido son de 1000uF y 35V, creo que de voltaje pueden andar un poco justos, si utilizo el módulo cerca de los 30v, los he puesto de 470uF y 50v, que son los que caben en la plaquita. Luego he puesto otro en la ficha de salida de 680uF.
- He eliminado R5 y C4, y R4 la he puenteado, con esto consigo una indicación del LED de sobrecorriente fijada con R3 casi real al punto de actuación del operacional, pues los dos operacionales que trae el LM358 no son idénticos por razones de construcción.
- Y por supuesto los ajustables y el LED los he sacado de la placa con unos cablecillos y potenciohmetros de panel.
Resultado:
(17.39 kB, 800x480 - visto 703 veces)
(18.65 kB, 800x480 - visto 713 veces)
Saludos!!!
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2019, 17:51:41 »
Por cierto, creo que la bobina que trae es de alguno de estos materiales nuevos, como Sendust o Metglas, es muy pequeñita para la corriente que maneja.
Saludos!!!
