Autor Tema: compilador para 18f2550  (Leído 9862 veces)
Afprog
  • Visitante
« en: 13 de Septiembre de 2005, 18:25:00 »
hola picmaniacos les agradeseria si me colaboraran con este problemita.
tengo el pic18f2550,el programador que funciona pero no tengo el compilador que funcione.
soy nuevo en los pic 18, tengo el ccs pero la vercion 3.1xxx o algo asi y esta no contiene los .h para esta micro.
NO SE PERMITE SOFT PIRATA o consegir los .h del micro o que me aconsejan.
grasias.
« Última modificación: 15 de Octubre de 2006, 07:15:41 por vszener »
Desconectado J1M
RE: compilador para 18f2550
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2005, 01:03:00 »
 la 3.227 a ver si tienes suerte
« Última modificación: 15 de Octubre de 2006, 07:16:49 por vszener »
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2005, 04:47:00 »
Como bien dice el amigo J1M en la version 3.227 esta incluida dicha libreria, de todas formas aqui te dejo la libreria del 18F2550:
//////// Standard Header file for the PIC18F2550 device ////////////////
#device PIC18F2550
#nolist
//////// Program memory: 16384x16  Data RAM: 2048  Stack: 31
//////// I/O: 24   Analog Pins: 10
//////// Data EEPROM: 256
//////// C Scratch area: 00   ID Location: 2000
//////// Fuses: XT,XTPLL,EC_IO,EC,ECPIO,ECPLL,INTRC_IO,INTRC,PROTECT
//////// Fuses: NOPROTECT,BROWNOUT_NOSL,BROWNOUT_SW,NOBROWNOUT,BROWNOUT,WDT1
//////// Fuses: WDT2,WDT4,WDT8,WDT16,WDT32,WDT64,WDT128,WDT,NOWDT,BORV20
//////// Fuses: BORV28,BORV43,BORV46,PUT,NOPUT,CPD,NOCPD,NOSTVREN,STVREN
//////// Fuses: NODEBUG,DEBUG,NOLVP,LVP,WRT,NOWRT,WRTD,NOWRTD,IESO,NOIESO
//////// Fuses: FCMEN,NOFCMEN,PBADEN,NOPBADEN,CCP2B3,CCP2C1,WRTC,NOWRTC,WRTB
//////// Fuses: NOWRTB,EBTR,NOEBTR,EBTRB,NOEBTRB,CPB,NOCPB,MCLR,NOMCLR
//////// Fuses: LPT1OSC,NOLPT1OSC,XINST,WDT256,WDT512,WDT1024,WDT2048
//////// Fuses: WDT4096,WDT8192,WDT16384,WDT32768,NOXINST,INTXT,INTHS,HS
//////// Fuses: HSPLL,PLL1,PLL2,PLL3,PLL4,PLL5,PLL6,PLL10,PLL12,CPUDIV1
//////// Fuses: CPUDIV2,CPUDIV3,CPUDIV4,USBDIV,NOUSBDIV,VREGEN,NOVREGEN
////////////////////////////////////////////////////////////////// I/O
// Discrete I/O Functions: SET_TRIS_x(), OUTPUT_x(), INPUT_x(),
//                         PORT_B_PULLUPS(), INPUT(),
//                         OUTPUT_LOW(), OUTPUT_HIGH(),
//                         OUTPUT_FLOAT(), OUTPUT_BIT()
// Constants used to identify pins in the above are:
#define PIN_A0  31744
#define PIN_A1  31745
#define PIN_A2  31746
#define PIN_A3  31747
#define PIN_A4  31748
#define PIN_A5  31749
#define PIN_A6  31750
#define PIN_B0  31752
#define PIN_B1  31753
#define PIN_B2  31754
#define PIN_B3  31755
#define PIN_B4  31756
#define PIN_B5  31757
#define PIN_B6  31758
#define PIN_B7  31759
#define PIN_C0  31760
#define PIN_C1  31761
#define PIN_C2  31762
#define PIN_C3  31763
#define PIN_C4  31764
#define PIN_C5  31765
#define PIN_C6  31766
#define PIN_C7  31767
#define PIN_E3  31779
////////////////////////////////////////////////////////////////// Useful defines
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define BYTE int
#define BOOLEAN short int
#define getc getch
#define fgetc getch
#define getchar getch
#define putc putchar
#define fputc putchar
#define fgets gets
#define fputs puts
////////////////////////////////////////////////////////////////// Control
// Control Functions:  RESET_CPU(), SLEEP(), RESTART_CAUSE()
// Constants returned from RESTART_CAUSE() are:
#define WDT_TIMEOUT      4
#define MCLR_FROM_SLEEP  8
#define NORMAL_POWER_UP  12
#define BROWNOUT_RESTART 14
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 0
// Timer 0 (AKA RTCC)Functions: SETUP_COUNTERS() or SETUP_TIMER_0(),
//                              SET_TIMER0() or SET_RTCC(),
//                              GET_TIMER0() or GET_RTCC()
// Constants used for SETUP_TIMER_0() are:
#define RTCC_INTERNAL   0
#define RTCC_EXT_L_TO_H 32
#define RTCC_EXT_H_TO_L 48
#define RTCC_DIV_1      8
#define RTCC_DIV_2      0
#define RTCC_DIV_4      1
#define RTCC_DIV_8      2
#define RTCC_DIV_16     3
#define RTCC_DIV_32     4
#define RTCC_DIV_64     5
#define RTCC_DIV_128    6
#define RTCC_DIV_256    7
#define RTCC_OFF        0x80
#define RTCC_8_BIT      0x40
// Constants used for SETUP_COUNTERS() are the above
// constants for the 1st param and the following for
// the 2nd param:
////////////////////////////////////////////////////////////////// WDT
// Watch Dog Timer Functions: SETUP_WDT() or SETUP_COUNTERS() (see above)
//                            RESTART_WDT()
#define WDT_ON      0x100
#define WDT_OFF     0
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 1
// Timer 1 Functions: SETUP_TIMER_1, GET_TIMER1, SET_TIMER1
// Constants used for SETUP_TIMER_1() are:
//      (or (via |) together constants from each group)
#define T1_DISABLED         0
#define T1_INTERNAL         0x85
#define T1_EXTERNAL         0x87
#define T1_EXTERNAL_SYNC    0x83
#define T1_CLK_OUT          8
#define T1_DIV_BY_1         0
#define T1_DIV_BY_2         0x10
#define T1_DIV_BY_4         0x20
#define T1_DIV_BY_8         0x30
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 2
// Timer 2 Functions: SETUP_TIMER_2, GET_TIMER2, SET_TIMER2
// Constants used for SETUP_TIMER_2() are:
#define T2_DISABLED         0
#define T2_DIV_BY_1         4
#define T2_DIV_BY_4         5
#define T2_DIV_BY_16        6
////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer 3
// Timer 3 Functions: SETUP_TIMER_3, GET_TIMER3, SET_TIMER3
// Constants used for SETUP_TIMER_3() are:
#define T3_DISABLED         0
#define T3_INTERNAL         0x85
#define T3_EXTERNAL         0x87
#define T3_EXTERNAL_SYNC    0x83
#define T3_DIV_BY_1         0
#define T3_DIV_BY_2         0x10
#define T3_DIV_BY_4         0x20
#define T3_DIV_BY_8         0x30
////////////////////////////////////////////////////////////////// CCP
// CCP Functions: SETUP_CCPx, SET_PWMx_DUTY
// CCP Variables: CCP_x, CCP_x_LOW, CCP_x_HIGH
// Constants used for SETUP_CCPx() are:
#define CCP_OFF                         0
#define CCP_CAPTURE_FE                  4
#define CCP_CAPTURE_RE                  5
#define CCP_CAPTURE_DIV_4               6
#define CCP_CAPTURE_DIV_16              7
#define CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH        8
#define CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH        9
#define CCP_COMPARE_INT                 0xA
#define CCP_COMPARE_INT_AND_TOGGLE      0x2
#define CCP_COMPARE_RESET_TIMER         0xB
#define CCP_PWM                         0xC
#define CCP_PWM_PLUS_1                  0x1c
#define CCP_PWM_PLUS_2                  0x2c
#define CCP_PWM_PLUS_3                  0x3c
#define CCP_USE_TIMER3                  0x100
long CCP_1;
#byte   CCP_1    =                      0xfbe
#byte   CCP_1_LOW=                      0xfbe
#byte   CCP_1_HIGH=                     0xfbf
long CCP_2;
#byte   CCP_2    =                      0xfbb
#byte   CCP_2_LOW=                      0xfbb
#byte   CCP_2_HIGH=                     0xfbc
////////////////////////////////////////////////////////////////// SPI
// SPI Functions: SETUP_SPI, SPI_WRITE, SPI_READ, SPI_DATA_IN
// Constants used in SETUP_SSP() are:
#define SPI_MASTER       0x20
#define SPI_SLAVE        0x24
#define SPI_L_TO_H       0
#define SPI_H_TO_L       0x10
#define SPI_CLK_DIV_4    0
#define SPI_CLK_DIV_16   1
#define SPI_CLK_DIV_64   2
#define SPI_CLK_T2       3
#define SPI_SS_DISABLED  1
#define SPI_SAMPLE_AT_END 0x8000
#define SPI_XMIT_L_TO_H  0x4000
////////////////////////////////////////////////////////////////// UART
// Constants used in setup_uart() are:
// FALSE - Turn UART off
// TRUE  - Turn UART on
#define UART_ADDRESS           2
#define UART_DATA              4
#define UART_AUTODETECT        8
#define UART_AUTODETECT_NOWAIT 9
#define UART_WAKEUP_ON_RDA     10
////////////////////////////////////////////////////////////////// COMP
// Comparator Variables: C1OUT, C2OUT
// Constants used in setup_comparators() are:
#define A0_A3_A1_A3  0xfff04
#define A0_A3_A1_A2_OUT_ON_A4_A5  0xfcf03
#define A0_A3_A1_A3_OUT_ON_A4_A5  0xbcf05
#define NC_NC_NC_NC  0x0ff07
#define A0_A3_A1_A2  0xfff02
#define A0_A3_NC_NC_OUT_ON_A4  0x9ef01
#define A0_VR_A1_VR 0x3ff06
#define A3_VR_A2_VR 0xcff0e
#bit C1OUT = 0xfb4.6
#bit C2OUT = 0xfb4.7
////////////////////////////////////////////////////////////////// VREF
// Constants used in setup_vref() are:
#define VREF_LOW  0xa0
#define VREF_HIGH 0x80
// Or (with |) the above with a number 0-15
#define VREF_F5   0x40
#define VREF_COMP 0x10
// Constants used in setup_low_volt_detect() are:
#define LVD_LVDIN   0x1F
#define LVD_45 0x1E
#define LVD_42 0x1D
#define LVD_40 0x1C
#define LVD_38 0x1B
#define LVD_36 0x1A
#define LVD_35 0x19
#define LVD_33 0x18
#define LVD_30 0x17
#define LVD_28 0x16
#define LVD_27 0x15
#define LVD_25 0x14
#define LVD_23 0x13
#define LVD_21 0x12
#define LVD_19 0x11
#define LVD_TRIGGER_BELOW 0
#define LVD_TRIGGER_ABOVE 0x80
////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
// First param:
#define OSC_31KHZ   0
#define OSC_125KHZ  0x10
#define OSC_250KHZ  0x20
#define OSC_500KHZ  0x30
#define OSC_1MHZ    0x40
#define OSC_2MHZ    0x50
#define OSC_4MHZ    0x60
#define OSC_8MHZ    0x70
// The following may be OR"ed in with the above using |
#define OSC_TIMER1  1
#define OSC_INTRC   2
#define OSC_NORMAL  0
#define OSC_IDLE_MODE  0x80
#define OSC_31250   0x80
#define OSC_PLL_ON  0x40
#define OSC_PLL_OFF 0
// A second optional parameter may be used with this part to fine
// tune the speed (signed int,0-31)
// Result may be (ignore all other bits)
#define OSC_STATE_STABLE 4
#define OSC_STATE_EXT_RUNNING 8
////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC
// ADC Functions: SETUP_ADC(), SETUP_ADC_PORTS() (aka SETUP_PORT_A),
//                SET_ADC_CHANNEL(), READ_ADC()
// Constants used for SETUP_ADC() are:
#define ADC_OFF               0           // ADC Off
#define ADC_CLOCK_DIV_2   0x100
#define ADC_CLOCK_DIV_4    0x04
#define ADC_CLOCK_DIV_8    0x01
#define ADC_CLOCK_DIV_16   0x05
#define ADC_CLOCK_DIV_32   0x02
#define ADC_CLOCK_DIV_64   0x06
#define ADC_CLOCK_INTERNAL 0x07           // Internal 2-6us
// Constants used in SETUP_ADC_PORTS() are:
#define NO_ANALOGS   0x0F   // None
#define ALL_ANALOG   0x00   // A0 A1 A2 A3 A5 B2 B3 B1 B4 B0
#define AN0_TO_AN11  0x03   // A0 A1 A2 A3 A5 B2 B3 B1 B4
#define AN0_TO_AN10  0x04   // A0 A1 A2 A3 A5 B2 B3 B1
#define AN0_TO_AN9   0x05   // A0 A1 A2 A3 A5 B2 B3
#define AN0_TO_AN8   0x06   // A0 A1 A2 A3 A5 B2
#define AN0_TO_AN4   0x0A   // A0 A1 A2 A3 A5
#define AN0_TO_AN3   0x0B   // A0 A1 A2 A3
#define AN0_TO_AN2   0x0C   // A0 A1 A2
#define AN0_TO_AN1   0x0D   // A0 A1
#define AN0          0x0E   // A0
#define AN0_TO_AN11_ANALOG     0x03   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN10_ANALOG     0x04   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN9_ANALOG      0x05   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN8_ANALOG      0x06   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN4_ANALOG      0x0A   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN3_ANALOG      0x0B   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN2_ANALOG      0x0C   //!old only provided for compatibility
#define AN0_TO_AN1_ANALOG      0x0D   //!old only provided for compatibility
#define AN0_ANALOG             0x0E   //!old only provided for compatibility
#define VSS_VDD               0x00              // Range 0-Vdd
#define VREF_VREF             0x30              // Range VrefL-VrefH
#define VREF_VDD              0x20              // Range VrefL-Vdd
#define VSS_VREF              0x10              // Range 0-VrefH
// Constants used in READ_ADC() are:
#define ADC_START_AND_READ     7   // This is the default if nothing is specified
#define ADC_START_ONLY         1
#define ADC_READ_ONLY          6
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
//                      EXT_INT_EDGE()
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H              0x40
#define H_TO_L                 0
// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL                    0xF2C0
#define INT_RTCC                  0xF220
#define INT_TIMER0                0xF220
#define INT_TIMER1                0x9D01
#define INT_TIMER2                0x9D02
#define INT_TIMER3                0xA002
#define INT_EXT                   0xF210
#define INT_EXT1                  0xF008
#define INT_EXT2                  0xF010
#define INT_RB                    0xF208
#define INT_AD                    0x9D40
#define INT_RDA                   0x9D20
#define INT_TBE                   0x9D10
#define INT_SSP                   0x9D08
#define INT_CCP1                  0x9D04
#define INT_CCP2                  0xA001
#define INT_BUSCOL                0xA008
#define INT_LOWVOLT               0xA004
#define INT_COMP                  0xA040
#define INT_EEPROM                0xA010
#define INT_OSCF                  0xA080
#define INT_USB                   0xA020
#list
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado pabarriu
Re: compilador para 18f2550
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2006, 18:30:34 »
Hola,
  Me dicen que si agrego esa libreria al CCS ya voy a poder compilar el PIC18F2550?
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2006, 09:30:13 »
Si tu compilador es el CCS, esa es la libreria para poder compilar programas para el 18F2550.
Suerte!!! :wink:
