Autor Tema: ¿Se le puede dar voltaje por la salida a un regulador serie?  (Leído 4527 veces)
« en: 10 de Noviembre de 2019, 18:07:52 »
Quiero hacer un receptor de RC, y que tenga la posibilidad de alimentarlo con una batería para el caso de motor de explosión, y la de alimentarlo desde el variador de velocidad con BEC en caso de motor eléctrico.
Para esto se me ocurre poner un regulador LDO de 5v, al que alimento por su entrada con la batería en el caso de motor de explosión, o bien le conecto los 5v de salida del variador a la salida de 5v del regulador del receptor.
En conclusión, necesito saber si a un regulador LDO de 5v, sin voltaje en su entrada, le puedo aplicar 5v en su salida.
Saludos!!!
Re:¿Se le puede dar voltaje por la salida a un regulador serie?
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2019, 18:27:11 »
No... Por eso se pone el diodo de salida a entrada del regulador, ejemplo D2 en esa imagen:
De esa forma la sailda nunca esta muy por encima de la entrada. Podrias agregar un diodo en serie con el regulador, y si podes estaria bueno que incluyas el diodo en la regulacion, asi tenes los 5V. Pero esto ocurre unicamente en los reguladores que son regulables.
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2019, 14:27:57 »
La conexión sería algo así:
(11.98 kB, 400x226 - visto 808 veces)
Solo una de las baterías estará conectada, B1 cuando se use motor de explosión, y BAT2 si se usa motor eléctrico de forma que el regulador de voltaje 7805 tiene 5v en su salida y nada en la entrada.
Saludos!!!
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2019, 14:30:13 »
Quizás lo mejor sea poner un diodo en la salida y usar un regulador ajustable como dices.
Saludos!!!
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2019, 15:08:15 »
Del datasheet este:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
Obtenes lo siguiente:
reverse-bias protection
Occasionally, the input voltage to the regulator can collapse faster than the output voltage. This can occur, for example, when the input supply is crowbarred during an output overvoltage condition. If the output voltage is greater than approximately 7 V, the emitter-base junction of the series-pass element (internal or external) could break down and be damaged.
Supuestamente 5V no serian lo suficiente, pero ... mejor no arriesgar :P
Ademas estamos suponiendo que la tension de entrada es 0. O cortocircuitada.
Desconectado remi04
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2019, 19:23:39 »
Pon a la salida del 7805 un diodo en polaridad directa, de tipo schottky mejor que tienen menos caída de voltaje.  Te quedarán unos 4,7V a su salida.
  Si no es aceptable súbele el voltaje al 7805 en la misma proporción. Para ello al 7805 ponle otro diodo igual que el que pongas en su salida, pero este diodo iría en inverso entre gnd y el pin central ( tienes que soltar el pin central del 7805 e intercalar el diodo entre el pin y donde iba soldado).  Ello subirá el voltaje según la vf del diodo usado.  Lo comido por lo servido y tendrás tus 5V.
  Como es para alimentar la lógica del variador no habrá mucha corriente. cualquier diodo rectificador schottky te sirve.  Usa el mismo tipo en los dos sitios, a la salida y en el pin gnd.
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2020, 13:52:05 »
Dejé este proyecto aparcado, y lo he retomado.
He visto este regulador, que según la figura 8, si se puede hacer lo que yo quiero, darle 5v por la salida, con la entrada al aire:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld1117.pdf
Que pensáis?
Gracias!!! Un saludo.
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2020, 16:45:09 »
Arduino UNO hace lo mismo que necesito con la alimentación del USB y el voltaje de entrada por X1, con U1 un NCP1117
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1117-D.PDF  en la figura 31 hace la misma jugada
https://www.infootec.net/wp-content/uploads/2015/08/esquemaarduino.jpg
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2020, 08:55:40 »
Hice una consulta a ti por el LM2940, y si se puede hacer eso, me pasaron el modelo de spice, lo he simulado y no circula a penas corriente por la salida, unos 3mA.
Tengo pedido un integrado, cuando lo tenga haré la prueba real. Probaré también con el LD1117.
Saludos!!!
