Autor Tema: Utilizo pic18f4550 para estacionamiento automatizado  (Leído 2729 veces)
Desconectado CEDRIC2000
« en: 24 de Noviembre de 2019, 14:12:54 »
Estoy realizando un estacionamiento automatizado, haciendo un conteo de cuantos lugares disponibles hay y mediante leds si es que estos están o no ocupados sin embargo no logro hacer que responda, estoy utilizando sensores cny70 como sensores de presencia, sin embargo el pic no hace nada y únicamente se pone en blanco la primera línea de la lcd, ayuda
Re:Utilizo pic18f4550 para estacionamiento automatizado
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2019, 18:24:35 »
Que tal CEDRIC2000,
¿Podrías compartir tu esquemático y decirnos que lenguaje de programación estás usando? ¿Podrías subir el código?
De otra manera no podemos ayudarte. No lo tomes a mal, pero no somos adivinos.
Desconectado remi04
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2019, 18:43:04 »
Suerte con el proyecto.
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2019, 12:10:09 por remi04 »
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2019, 20:38:17 »
En realidad la unica solucion que te puedo dar es que aprendas a debuggear tu programa, separalo y proba que funciona y que no.
El sensor podes mostrarlo en un LED para saber si funciona, con eso sabes que funciona la parte del sensor.
Luego otro programa aparte para hacer funcionar el LCD nomas, si funciona solo resta juntarlo, si lo juntas es el problema de como lo estas juntanto.
Sino es problema individual de cada cosa y al solo hacer algo sencillo podes enfocarte en donde puede estar el problema. Finalizado esto y luego de que no encuentres nada, considero que es donde comenzaria a preguntar.
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2019, 17:58:36 »
Los CNY70 no son muy sensibles, hay que acercarse mucho a ellos para que detecten presencia.
Yo empezaría por comprobar que funcionan, con un polímetro.
