Autor Tema: Estabilizador de Tension con pic  (Leído 6943 veces)
Desconectado afta
« en: 06 de Diciembre de 2019, 06:29:07 »
Hola a todos soy nuevo en el foro.
Estoy intentando hacer un programa en asm para un estabilizador de tensión con el PIC16F676 pero no sé si es necesario leer el valor rms del voltaje en la red para elegir que triac debo conmutar o si se puede hacer de alguna otra forma.
Re:Estabilizador de Tension con pic
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2019, 07:16:21 »
Eso lo decidis vos..
La mayoria que desarme es simplemente un detector de pico.
Desconectado afta
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2019, 14:48:22 »
Gracias por responder KILLERJC. Pasa que tengo la señal de red reducida por un transformador y rectificada. Luego esta señal entra
a un filtro pasobajo de segundo orden y de ahi al PIC que en simulacion es un voltaje senoidal en un intervalo de 1V a 3V aproximadamente. Quisiera alguna idea para saber como tratar a esta señal para de acuerdo a eso hacer la conmutacion al triac
que corresponda.
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2019, 17:09:54 »
Demasiado complicado xD, vas a necesitar calibrarlo una ves montado todo.
Hacete un detector de pico, este es la forma mas sencilla:
https://www.circuitlab.com/editor/#?id=bhfgsu
Entonces vas a tener una señal "casi continua" el ripple que tenes va a disminuir si aumentas la capacidad, pero tambien es el tiempo de respuesta de tu circuito. La mayoria tiene un tiempo bastante grande ante el corte a comparacion de los tiempos que manejan los micros.
Desconectado afta
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2019, 21:24:50 »
Amigo me parece muy interesante eso de calibrarlo una vez montado el circuito. Tendras alguna informacion que por favor me puedas facilitar para entender mejor esto.
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2019, 06:33:20 »
Un autotransformador para poder modificar la tension, Ingresarle la tension nominal y ver el voltaje de salida de tu filtro.
Ingresar otro punto de voltaje, por ejemplo 10VAC mas, y observar la salida, de alli podrias linealizar la respuesta y saber cual es el punto de los 220V, asi en tu programa queda perfecto.
Obviamente, esto es para una sola placa, y no para una produccion en masa, pero por lo visto en esas etapas no creo que estes buscando eso.
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2019, 06:48:21 por KILLERJC »
Desconectado afta
« Respuesta #6 en: 07 de Diciembre de 2019, 21:06:17 »
Gracias KillerJC me quedó claro. :)
« Respuesta #7 en: 07 de Diciembre de 2019, 23:34:29 »
Hola, no veo buena idea utilizar TRIACs para conmutar derivaciones, mejor utiliza relés.
Si dices que tienes una tensión de 1 a 3V. no importa si es pico o RMS.
Lo que importa es la proporción.
Es decir si para 220V. corresponde X valor para 240V, será X1 y para 180V será X2.
Conociendo ésto, el programa debe conmutar una u otra salida.
Desconectado afta
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2019, 23:37:49 »
Hola Robert76 gracias por la sugerencia. Lo que pasa es que no tengo un solo valor para cada voltaje. Por ejemplo, cuando a la entrada tengo 220V, al pic le llega una señal senoidal que va de 1.62V  a 2.35V. Luego ,para 243V tengo una senoidal que va de 1.81V a 2.61V. Entonces, la señal para 243V contiene valores de la señal a 220V.
Si  para 220 y 243V hay valores en común ¿Como saber cual conmutación elegir?.
Lo que pensaba era tomar el valor RMS de la señal y de acuerdo a eso hacer las conmutaciones.
