Autor Tema: Osciloscopio Virtual  (Leído 13587 veces)
Desconectado humberto 02
« en: 08 de Diciembre de 2019, 10:10:27 »
Buenos Días, Disculpame que te jorobe este domingo; pero tengo dudas acerca del uso de un Osciloscopio y quería ver si me podes dar una mano.
Llegué a un punto de mi autodidáctico aprendizaje que era momento de incursionar en el Tema del osciloscopio.
Tenía la necesidad de ver en un canal. Una señal RF433MHz simple y en otro canal la misma señal amplificada por medio de un amplificador casero que construí sacado de la Web.
Me dije que mejor que este objetivo para comprender el uso de un osciloscopio; antes de tirar TANTO dinero comprando algo que no sabría cómo usarlo. Fue así que experimenté y desarrollé uno casero.
Primero con un Arduino y el Puerto Serial
https://www.youtube.com/watch?v=44XWCoWICEg
Luego el otro que tiene la entrada por medio de la placa de sonido.
https://www.youtube.com/watch?v=89Vc1AZFwPA
Como era lógico de esperar me surgieron dudas sobre todo lo realizado. Cuando Uds. Explican el uso de un osciloscopio lo hacen (en todos los casos que vi) con un generador de señal.
Pero en mi realidad la trama de datos que viaja por un circuito pasa “volando” haciéndose casi imposible frenarlo y congelarlo con el trigger para verla y analizarla. ¿Esto es correcto o estoy usando mal el osciloscopio virtual?
La otra duda que tengo es, cuando logro (después de 20 intentos) frenar justo sobre la trama (o cadena) de datos, al observarla me pregunto. Con todas las resistencias y el divisor que tiene la placa que hice adaptadora para la entrada al PC Que es lo que estoy viendo.
¿Una Escala de la Señal verdadera? O ¿la señal propiamente dicha?
Gracias por cualquier comentario que me ayude a clarificar lo que estoy haciendo.
Un Cordial saludo desde Gualeguaychú!
Re:Osciloscopio Virtual
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2019, 15:47:45 »
 :shock:  ¿Visualizar señal de 433MHz  con amplificador de página web y un Arduino?   Imposible.   Nada mas Googleá lo que cuestan osciloscopios y analizadores de espectro de 1GHz de ancho de banda y te vas a dar cuenta que no es nada sencillo.
Para DIY limitate a frecuencias de audio o como máximo hasta 200kHz si no querés desilusionarte con amplitudes y formas que no se corresponden para nada con la realidad.
No hay nada que "frenar" ,  vos tenés ir leyendo la señal y cuando el voltaje supere un umbral iniciar la graficación y a medida que vas escribiendo borrás el anterior correspondiente a esa posición.  Se puede borrar al principio la pantalla completa pero visualmente queda horrible y a los últimos pixeles escritos no los vas a llegar a ver.
Según el tipo de señal podés necesitar opciones como un solo trazo (one shot) , graficar los valores antes del trigger (con un buffer circular), graficar XY ,...
Si digitalizás con Arduino tenés que calcular el factor de escala del divisor resistivo.
Si usás la placa de sonido tenés que tener en cuenta que llevan un capacitor en serie para eliminar la componente continua y el factor de escala puede variar un poco de una tarjeta a otra  --> Hacés la calibración con alguien que tenga osciloscopio
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2019, 17:30:36 »
:D :D :D
Noooo!!! jajajaja solo explicaba que hice para lograr ver una señal jajajaja
Gracias por estar ahí mi Edu querido!
Luego que hice el post con mis primeros frustrantes pasos; seguí aprendiendo a "toquetear" y finalmente creo que empecé a comprender como ir corriendo por la gráfica. (Lo que vos me estabas explicando).
Un cordial saludo y muchas gracias!
