Autor Tema: Ciclo For en asm  (Leído 1640 veces)
Desconectado afta
Ciclo For en asm
« en: 22 de Diciembre de 2019, 01:03:35 »
Hola por favor podrian ayudarme con esto:  Tengo una parte de un codigo que funciona cuando cargo la variable
Contador con 1 pero al aumentar este valor ya no funciona. No entiendo donde puede estar el error. Cuando pongo el valor de
Contador en 1 en la LCD se visualiza el resultado de las operaciones pero cuando cargo Contador con otro valor, 2 por ejemplo,
no se visualiza nada en la LCD. El pin RS del LCD aparece todo el tiempo en estado bajo, en cambio; cuando Contador vale 1
RS no se queda solo en bajo.
La subrutina ADC devuelve el valor leido en uno de los pines de entrada analogica. Luego este valor se va sumando y el resultado
final se va visualizando en la LCD.
CODIGO///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Principio
    movlw  0x01
    movwf  Contador
Proceso
    call    ADC
    call    Suma16Bits
    decfsz   Contador,F
    goto     Proceso
Ver
    call    Bits24_BCD
    call    Display_LCD
    goto    Principio
