Autor Tema: Puedo conectar esta eeprom al usbasp v2.0 o arduino uno??  (Leído 3650 veces)
Desconectado julio24
« en: 16 de Enero de 2020, 00:27:55 »
Hola, explico un poco mi problema, el cluster (tablero de instrumentos) de mi vehículo se daño, y tengo que hermanar otro cluster a mi vehículo, para realizar esto necesito obtener el código PIN que tiene el cluster viejo y así poder asignar ese código PIN al nuevo y poder hermanar con la ECM de mi vehículo, el problema es que como el cluster esta dañado, no puedo obtener el código PIN con algún scanner automotriz, la única forma es obtenerlo directamente de la eeprom que esta en el cluster, e visto alguna información en la que hay que desoldar la eeprom, conectarla a un programador y leerla por medio de algún software en la pc, pero no encuentro mucha info, yo tengo un programador que compre en algún momento el cual es el usbasp v2.0, mi duda es si puedo conectar la eeprom a este programador? si es así, por favor podrían ayudarme a como hacerlo? y que software podría utilizar para poder leer la eeprom? también tengo un arduino UNO, por la poca información que encontré creo es posible conectar la eeprom atravez del arduino UNO, dejare algunas imágenes, espero por favor me puedan ayudar, mi idea es ahorrarme un poco de dinero para obtener dicho código, ya que si lo llevo con un técnico me cobran muy caro y el programador no es caro pero quiero saber si es posible hacerlo con este programador que tengo. Muchas gracias.
http://prntscr.com/qoc37b
http://prntscr.com/qoc3as
Re:Puedo conectar esta eeprom al usbasp v2.0 o arduino uno??
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2020, 03:41:28 »
El usbasp solo es para programar micro controladores avr. No sirve para leer memorias eeprom.
Por otro lado el uso de un Arduino implica que realices el código para poder leer la memoria y despliegues el dato en una computadora. Es posible que ya exista algún código para leer esa memoria y te ahorras ese paso.
Yo te recomiendo usar el programador pickit2, ese programa for tiene la facilidad de leer ese tipo de memorias.
Elreypic
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2020, 04:42:18 »
ok muchas gracias, entonces para o complicarmela mucho comprare el pickit 2.
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2020, 06:24:09 »
Pues apenas pedi un pikit y pues a intentarlo, que software puedo utilizar para ver  lo de la eeprom?
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2020, 10:43:27 »
Que tal Julio24,
Mencionas que ordenaste un pickit, pero es importante que sea un PICKIT2 o un clon del PICKIT2 (también puede ser el PICKIT3, pero no el PICKIT4).
Para el PICKIT2 necesitas el siguiente software Pickit2 Software For Windows v2.61 que lo puedes descargar directamente de Microchip, pero te tienes que registrar. Este es el link:
https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive
Vas hasta la parte final de la página web del link anterior y ahí encontrarás el software.
Para el Pickit3 el softwae se llama: Pickit3 Programmer App And Scripting Tool v3.10, que se encuentra en el mismo link anterior.
Si no te quieres registrar, entonces también puedes descargar el software para el pickit2 en el siguiente link:
http://www.nskelectronics.com/pickit2.html
Saludos,
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2020, 15:16:44 »
Ahora bien si quieres usar un ARDUINO para leer el contenido de la memoria, entonces usa la librería:
https://github.com/tim0s/MicrowireEEPROM
En ese link te explican cómo usarla.
saludos,
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2020, 23:37:26 »
saludos,
Ok, muchas gracias por el link de descarga y el de como usarlo, y si, pedí el pikit 2 clon, espero funcione bien, muchas gracias.
