Autor Tema: Como puedo obtener el codigo de este modulo bluetooth hc-06?  (Leído 2525 veces)
Desconectado julio24
« en: 22 de Enero de 2020, 06:29:04 »
Hola, tengo el modulo hc-06 pero hace mucho le programe un nombre y una contraseña, pero quiero recuperar ese mismo código que le programe, hay alguna forma de obtener el código que tiene dentro? dejo una foto del modulo en especifico que tengo, muchas gracias.
http://prntscr.com/qr5x81
Re:Como puedo obtener el codigo de este modulo bluetooth hc-06?
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2020, 10:49:04 »
No se puede obtener el código que tiene el HC-06, ya que son microcontroladores protegidos.
Lo que si puedes recuperear es el nombre y la contraseña o pin.
Para ellos usas los comandos AT, de igual manera que cuando le programaste el nombre y el pin. Pero ahora los comandos son:
Para ver el nombre:
AT+NAME?
para ver el PIN que le hayas programado:
AT+PSWD?
Si quieres una lista completa de los comandos AT del HC-06, ve el siguiente link:
https://cdn.instructables.com/ORIG/FKY/Z0UT/HX7OYY7I/FKYZ0UTHX7OYY7I.pdf
Saludos,
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2020, 23:40:43 »
Para ver el nombre:
AT+NAME?
AT+PSWD?
Saludos,
Muchas gracias, perdón por no saber casi nada de este tipo de cosas, pero eso se puede hacer atravez del arduino uno verdad? y donde o como colocaría esos comando, ya tiene mucho que realice este tipo de proyectos y no es que supiera mucho del tema y creo que a la fecha se menos cosas  :? Gracias.
