Autor Tema: Interface de bus avalon  (Leído 7964 veces)
Desconectado Electronica71
« en: 28 de Enero de 2020, 17:20:59 »
Hola!
Alguien me podria brindar una ayuda para poder realizar una interface de
lectuta y escritura en el bus avalon para despues instanciarlo en Qsys.
Tengo un proyecto ya realizado que funciona, es una lectura de medicion
de distancia a traves de un sensor HC-SR05, los resultados de la
medicion se visualizan en el display de 7 segmentos de la tarjeta
DE10-Lite y ademas muestra diferentes colores en la pantalla VGA
dependiendo de la distancia que mide.
Este es mi Entidad principal la cual se instancia con los otros
componentes y es con esta entidad que debo crear la interfaz avalon para
poder crear un componente IP en el Qsys, para despues por el lado del
NIOS II lea este componente IP. Uso VHDL como descripcion de hardware.
entity VGA_HW_IP is
Port
     CLOCK_50    : in  std_logic;
     RESET_N            : in  std_logic;
     ECHO        : in  std_logic;
     TRIGGER             : out std_logic;
     HUNDRATAL        : out std_logic_vector(6 downto 0);
     TIOTAL            : out std_logic_vector(6 downto 0);
     ENTAL       : out std_logic_vector(6 downto 0);
     VGA_HS            : out std_logic;
     VGA_VS            : out std_logic;
     VGA_R             : out std_logic_vector(3 downto 0);
     VGA_G             : out std_logic_vector(3 downto 0);
     VGA_B             : out std_logic_vector(3 downto 0)
end VGA_HW_IP;
Les agradecere de antemano cualquier colaboracion que me puedan brindar.
Gracias!!!
