Autor Tema: Memoria libre en un movil  (Leído 2667 veces)
« en: 16 de Febrero de 2020, 11:51:35 »
Mi movil actual tiene 8GB de almacenamiento, ya de nuevo de esos 8 quedaba poco espacio libre, para instalar wasup, un antivirus, y problemas cada vez que actualizo aplicaciones.
Ya tiene unos cuantos años y quiero cambiarlo, estoy pensando en coger uno de 64GB pero ¿ocurrirá igual? Que vengan ocupados casi los 64.
Saludos!!!
Re:Memoria libre en un movil
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2020, 14:42:42 »
Tengo un Xioami Redmi Note 7 con 64Gb, y tengo actualmente ocupado 40Gb, Pero de los cuales 14Gb son de mis cosas (Fotos, aplicaciones, datos de aplicaciones, audio, y muchos PDFs...
Lo cual me quedan bastante libre... 24Gb y hace casi un año que lo tengo ya.
Desconectado victorsolera
« Respuesta #2 en: 24 de Febrero de 2020, 05:25:03 »
Yo tambien tengo un Xiaomi y va sobrado de memoria, hoy por hoy es el mejor movil relación calidad precio
¿Cómo descifrar un archivo técnico?
Pantalla HD, Full HD, FHD +, QHD y QHD +
La pantalla es un elemento muy importante durante la compra ya que brinda la comodidad necesaria a nuestros ojos. A medida que pasamos más y más tiempo frente a nuestro teléfono inteligente, la calidad de la pantalla es importante. Tienes que mirar la definición de la pantalla, su resolución y el tipo de pantalla.
Hay 3 definiciones de pantalla diferentes, a saber:
 HD con una resolución de 1280 x 720 píxeles
 Full HD y FHD + con una resolución de 1920 x 1080 píxeles
 QHD y QHD + con una resolución de 2560 x 1440 píxeles
La definición de la pantalla de un teléfono inteligente es buena, pero también debemos permanecer atentos a su resolución. Este es el número de píxeles que se muestran por pulgada. La resolución se caracteriza en píxeles por pulgada (ppi). Para obtener una mejor calidad, el teléfono inteligente debe tener una gran cantidad de ppp. De hecho, una pequeña cantidad de píxeles mostrados por pulgada proporcionará una representación más pixelada.
Procesador y RAM
La parte del procesador es una de las más importantes y, sin embargo, es una de las más complicadas de entender para un novato y las hojas técnicas a veces son imprecisas en esta característica.
Es esencial distinguir los procesadores utilizados para las computadoras y los de los teléfonos. Tanto para tabletas como para teléfonos, hablamos de SoC (System on a Chip) que incluye el procesador (CPU) y la tarjeta gráfica (GPU) . En este procesador, hay varios núcleos (2, 4, 8 o más), así como una cantidad de memoria que el sistema puede usar. Este último corresponde a la arquitectura de 32 bits o la arquitectura de 64 bits para un teléfono. Hoy, casi el 99% de los teléfonos inteligentes son de 64 bits. El número de núcleos en un procesador permite multiplicar las tareas por el número , por lo tanto, un procesador con un núcleo es teóricamente 6 veces más lento que un procesador con 6 núcleos.
Contrariamente a la creencia popular, el número de núcleos no es el único indicador del rendimiento del procesador. De hecho, también deben tenerse en cuenta varios elementos, como el fabricante del dispositivo, el fabricante del procesador, la calidad de la grabación de los componentes, la cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio) utilizada o incluso la tecnología utilizada.
La cantidad de fabricantes de SoC es mucho menor que la cantidad de modelos de teléfonos, ¡y eso es bueno! De hecho, hay dos principales, Qualcomm (Snapdragon 2xx, Snapdragon 4xx, Snapdragon 6xx y Snapdragon 8xx) y MediaTek . Las diferentes categorías en Qualcomm corresponden a procesadores de nivel de entrada, rango medio y gama alta. Los de Mediatek no ofrecen una clasificación tan clara como su competidor, lo que hace que sea más difícil de navegar. Los procesadores Mediatek son más comunes en los teléfonos inteligentes de nivel básico y medio. Según las pruebas, los SoC Mediatek a veces son más potentes que los de Qualcomm, pero la GPU (tarjeta gráfica) es de mejor calidad en Qualcomm.
La cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio) también es importante. Esta es la memoria disponible para aplicaciones . Para poder usar su teléfono inteligente de manera silenciosa, es mejor comprar un teléfono inteligente con al menos 2 GB de RAM .
Cámara
Hoy, nuestro teléfono inteligente se usa para otras tareas que no sean comunicaciones simples. Entre estos, la cámara del teléfono inteligente puede ofrecer fotos y videos muy hermosos , a veces de mejor calidad que una cámara real. Los fabricantes lo han entendido y están trabajando para mejorarlo. En las hojas técnicas, puede ver la cantidad de megapíxeles, el tamaño del sensor, la apertura del sensor, el desarrollo y el procesamiento del software.
El número de megapíxeles de la cámara de un teléfono inteligente corresponde al mismo principio que para la pantalla. Para tener fotos de muy buena calidad, necesita una lente con una gran cantidad de píxeles por pulgada . ¡Pero eso no es todo!
 El tamaño del sensor juega un papel importante, cuanto más grande es, más puede capturar información y luz . Los últimos teléfonos inteligentes lanzados están compuestos por sensores de 1 / 2.6 y 1 / 2.3 pulgadas.
 La apertura del sensor , también llamada diafragma , es un factor determinante. Un teléfono inteligente que consta de una cámara con una gran apertura puede capturar más luz y, por lo tanto, la calidad con poca luz es mayor . Concretamente, la apertura se presenta en forma de f / seguida de una figura . Cuanto menor es el número , mayor es la apertura.
 El enfoque , más comúnmente conocido como enfoque automático , corresponde a la capacidad de la cámara para enfocar objetos cercanos o distantes , según lo que estemos apuntando. Hay dos enfoques automáticos, a saber, el láser y el "clásico". Mientras que un enfoque automático con láser mide con precisión la distancia al objeto objetivo , un enfoque automático convencional (también llamado enfoque automático de correlación de fase o enfoque automático de detección de contraste) solo lo evalúa . El enfoque automático con láser es, por lo tanto, mucho más preciso.
 El procesamiento de software , integrado en el sistema, permite procesar la foto . De hecho, cuando tomamos una foto, el sensor captura todos los puntos de la imagen de acuerdo con su brillo, pero para mostrar una representación visible para nosotros, la cámara realiza un procesamiento de imagen que es automático y muy rapido.
Memoria interna
La memoria interna se utiliza para almacenar diferentes tipos de contenido , como fotos, videos, música o aplicaciones. Si desea instalar más de veinte aplicaciones en su dispositivo, vaya a una memoria interna de 16 GB como mínimo. El peso puede variar de una aplicación a otra. También tenga en cuenta que en los 16 GB de memoria interna del teléfono, el sistema operativo y todas las aplicaciones preinstaladas utilizarán casi 6 GB .
Batería
La batería de nuestro teléfono inteligente se pone a prueba todos los días debido al uso de Internet móvil y aplicaciones. Por lo tanto, para un uso intensivo , es mejor elegir baterías de al menos 3000 mAh .
Formato de tarjeta SIM
No todos los modelos de teléfonos inteligentes aceptan el mismo formato de tarjeta SIM. Al suscribirse a un plan móvil, por lo tanto, debe tener cuidado de pedir el correcto. Hay 5 formatos de tarjetas SIM:
hoja de datos técnicos formato de tarjeta sim de teléfono inteligente
 Tarjeta mini SIM : esta es la tarjeta SIM estándar que se encuentra en los teléfonos móviles básicos más antiguos.
 Tarjeta micro SIM : más pequeña que la tarjeta SIM estándar, la tarjeta micro SIM se utiliza en la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales.
 Tarjeta nano SIM : la tarjeta nano SIM se está volviendo cada vez más pequeña solo en ciertos fabricantes como Apple, Microsoft y HTC.
 Tarjeta E-SIM : esta puede ser la futura tarjeta SIM ya integrada en el teléfono inteligente. Esta tarjeta sería una fuente de privación de libertad para usuarios y operadores. Por lo tanto, los fabricantes controlarían las suscripciones de todos sus clientes.
Si desea suscribirse a un plan móvil barato adaptado a sus necesidades, llame al 09 75 18 80 51 o solicite que lo llamen sin cargo.
Algunos teléfonos inteligentes permiten la doble SIM , es decir, es posible insertar 2 o incluso 3 tarjetas SIM en el dispositivo.
Compatibilidad 3G / 4G
3G y 4G son tecnologías utilizadas por las redes móviles de tercera generación para 3G y la cuarta generación para 4G. Accesible durante algunos años al público en general, 4G se implementa rápidamente en el territorio y muchos tienen acceso a él. En 2014, todos los teléfonos inteligentes eran compatibles con 3G, pero esto era más variable para 4G. En 2018, los modelos recientes son compatibles con 4G . Esto representa una ventaja para los usuarios, ya que 4G permite una mejor velocidad, hasta 100 Mbit / s, para la navegación por Internet móvil, pero también para el uso de nuestras aplicaciones cada vez más consumidoras de energía.
Para aprovechar la compatibilidad 4G del teléfono inteligente , es esencial estar cubierto por la red 4G del operador con la que se compró el paquete. Si desea un plan móvil barato que se adapte mejor a sus necesidades, llame al 09 75 18 80 51 o solicite una llamada gratuita.
Flujo de absorción específico
La tasa de absorción específica (SAR) de un teléfono inteligente corresponde a la cantidad de energía transportada por las ondas de radiofrecuencia recibidas por el teléfono inteligente. El SAR se mide en vatios por kilogramo (W / kg). Si las ondas electromagnéticas de los teléfonos no han sido declaradas dañinas por unanimidad por los científicos, es mejor "prevenir que curar" y favorecer un teléfono inteligente con un nivel bajo de SAR .
« Última modificación: 18 de Marzo de 2020, 05:38:43 por victorsolera »
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2020, 05:38:47 »
Finalmente cogí un Realme, es el competidor de Xiaomi, que ha entrado en Europa hace poco.
Gracias!!!
