Autor Tema: No se Visualiza mensaje en el Lcd 16x2 con pic 16f88  (Leído 3116 veces)
Desconectado pic_877a
« en: 16 de Febrero de 2020, 14:12:08 »
hola amigos del foro cordial saludo
bueno  les comento que he diseñado un codigo en ccs para un vultimetro de 0 a 50V usando pic 16f88, adjunto el codigo
#include <16f88.h>
#device adc=10//Resolucion del ADC
#use delay (clock=4M)
#include <lcd.c>
#fuses NOWDT,INTRC,NOMCLR,NOLVP,CPD,WRT,PROTECT
    //Programa Principal//
void main()
  unsigned long valor=0;//Declaracion de variables
  float voltaje;                        //Variable que contendra el resultado
    //Se habilita el A/D y se declara el PORT a usar//
  setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
  setup_adc_ports(sAN0);
  set_adc_channel(0);
      //Se inicia la LCD//
  lcd_init();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("Iniciando.....");
delay_ms(2000);
lcd_putc("\f" ) ;
lcd_gotoxy(4,1);
lcd_putc("VOLTIMETRO");
  do//Bucle
      delay_ms(100);
      valor = read_adc();
      voltaje = (float)valor*0.004882812*10.44 ;
    lcd_gotoxy(5,2);
    printf(lcd_putc,"%g V",voltaje);
  }while(true);
  pero al visualizar en el lcd 16x2 NO se visualiza el mensaje Iniciando..... adjunto la imagen, y espero me puedan ayudar  y ver por que NO  se esta visualizando lo deseado gracias  :(
jose
Desconectado MSANTHIAGO
Re:No se Visualiza mensaje en el Lcd 16x2 con pic 16f88
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2020, 16:05:31 »
Hola creo que debe definir los pin de la lcd, en tu caso me parece que puede ser asi:
#include <16f88.h>
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B2
#define LCD_RS_PIN      PIN_B0
#define LCD_RW_PIN      PIN_B1
#define LCD_DATA4       PIN_B4
#define LCD_DATA5       PIN_B5
#define LCD_DATA6       PIN_B6
#define LCD_DATA7       PIN_B7
#include <lcd.c>
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2020, 17:57:27 »
amigo gracias por la ayuda, ya me funciono y si me falto declarar los bits, ahora tengo un problema con el divisor de voltaje,  en la salida de la tengo un voltaje maximo de 51.4Vdc, y en el lcd me registra 52.15Vdc.
se que la falla esta en el divisor de voltaje cierto amigo? :?
Desconectado Sebas1010
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2020, 18:21:30 »
Buenas, para tener un mejor ajuste en tu divisor resistivo podrias poner un preset para que lo puedas ajustar bien, por otro lado lo que estas haciendo lo vas a realizar fisico? como estas tomando lo valores vas a ter varaciones en la medicion que lo vas a tener reflejado en el LCD , te combien tomar varias muestras y promediar.
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2020, 21:06:05 »
acabo de arreglar el divisor de voltaje con resistencias 2.2M en serie, adjunto imagen amigos.
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2020, 23:25:21 »
Hola, lee en la hoja de datos del microcontrolador y chequea la impedancia de entrada del ADC. Pero seguramente es muy inferior que 2M2.
Yo utilizaría entre el divisor resistivo y la entrada del ADC, un op-amp en modo seguidor con ganancia 1, ya que éste se caracteriza por tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Además de proteger dicho ADC, por cualquier despiste en la tensión de entrada.
« Última modificación: 16 de Febrero de 2020, 23:29:26 por Robert76 »
« Respuesta #6 en: 17 de Febrero de 2020, 02:00:09 »
La falla está en usar un divisor x4  con una tensión de entrada de 51.4V ---> 51.4/4=12.85v   --> te está conduciendo el zener.
En el otro circuito, para un circuito real, 2M2 es una resistencia demasiado alta y además para valores cercanos a 5V se te va a derivar corriente por el zener de 5.1V.   Además, mientras las resistencias del divisor no sean muy bajas no lo necesitás porque actúan los diodos de protección de la entrada.
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2020, 22:04:07 »
bueno amigos, ya arregle el divisor de tension, y elimine el zener,  modifique la ecuación en el código
adjunto la imagen
y gracias por la ayuda  ;-)
jose
