Autor Tema: Nuevo libro "La biblia del PIC con NIPLE"  (Leído 7022 veces)
« en: 26 de Febrero de 2020, 14:21:01 »
Hola amigos
Acabamos de sacar a la luz el primer  libro de "La biblia del PIC con NIPLE".
Es proyecto que estamos sacando a la luz el Ing. Alberto Picerno y yo mismo que esperamos que sea el principio de unos cuantos más.
A continuación les dejo una breve reseña del alcance al que pretendemos llegar.
El primer tomo de "La Biblia del PIC con NIPLE"  es la herramienta más idónea para simplificar el tema de los desarrollos de proyectos con microprocesadores.
   El primer Tomo de 230 páginas contiene 1 capítulo de introducción y tres proyectos completos con varias variaciones de diseño, que derivan en 9 proyectos finales.
   Cada proyecto contiene el circuito del mismo, dibujado en el programa simulador Proteus y/o Multisim con la explicación de para qué sirve cada componente y como se calcula. La simulación del mismo, con explicaciones sobre donde conectar el instrumental y como analizar los oscilogramas y las tensiones continuas.
   Luego le damos el dibujo de la plaqueta de circuito impreso y los planos e indicaciones de armado y de carga del programa. En este caso se trata de armar una baliza para automóvil o moto.
   En cada proyecto de cualquier tomo, vamos a seguir el mismo criterio con respecto a las facilidades que le entregamos para armar los proyectos completos.
   El segundo proyecto del tomo 1 es uno del más buscados por aficionados, estudiantes y reparadores, porque tiene todas las explicaciones para armar un programador de PICs y memorias, en 4 versiones distintas, para que el lector arme la de su gusto; con zocalo de cero esfuerzo conectable por una manguera. De plaqueta única, o de grabación sin desconectar el PIC (o la memoria) del circuito.
   El tercer proyecto es un proyecto de múltiple uso, porque con él se puede armar: Un secuenciador con tres modos de barrido para 4 LEDs, para ocho LEDs y para 12 LEDs, con barrido lineal o con solapamiento y por último un oscilador de audio senoidal de 20Hz  a 20KHz apto para la reparación y a un costo casi inexistente. Y lo más importante es que explicamos cómo diseñarlo para que Ud. pueda armar un generador diente de sierra o de señal cuadrada, solo cambiando algunos valores de resistencia.
Adjunto imagen del mismo.
F.
Re:Nuevo libro "La biblia del PIC con NIPLE"
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2020, 16:41:28 »
Felicitaciones por semejante logro!!
Desconectado lucegiar2005
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2020, 07:44:21 »
Hola Fermín, tiempo sin escribirte. Me alegra el motivo de este mensaje, pues es para desearte todo el exito merecido por el esfuerzo brindado. Espero que nos brinden el modo en que se puede adquirir el libro, que será de interés seguro. Un abrazo
- Santiago -
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2020, 08:17:39 »
Gracias por las felicitaciones.
El libro se puede adquirir en:
www.picerno.com.ar
Dentro de la sección de ebooks lo encontraran
F.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2020, 08:21:05 por Fer_TACA »
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2020, 18:05:39 »
Cuál es el precio del libro y el costo del envío a USA?
Yo no programo en Niple y la verdad ni lo conozco, pero me gustaría apoyar adquiriendo el libro.
elreypic
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2020, 18:39:13 »
elreypic
El precio lo puedes consultar en: WWW.picerno.com.ar
Las condiciones de envío y forma de pago. El coste me parece que son 6 o 7 dólares.
Dentro de la pagina indicada en la sección "Como Comprar los Ebooks" se indica el modo de realizar la compra y pago
F.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2020, 18:43:19 por Fer_TACA »
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2020, 19:47:13 »
Por problemas de visualización de la página web, hasta dentro de uno o dos días no estará operativa la venta de los libros.
Perdonen las molestias.
F.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2020, 19:31:11 »
Felicitaciones, ahí recién vi el libro en la pagina de picerno  :-/ :-/ :-/ :-/
¿Van a ser 4 tomos como hace picerno con sus PDFs?
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2020, 19:43:40 »
En principio esa es la idea, que sean 4 tomos en los que se describirán un total de 20 o 21 proyectos.
Después y dependiendo de la aceptación de la colección, estudiaríamos la posibilidad de realizar alguno más.
F.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #9 en: 28 de Febrero de 2020, 19:59:56 »
Para los que quieran ir viendo de que se trata...
http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=179
« Respuesta #11 en: 29 de Febrero de 2020, 09:16:01 »
Recien trato de comprarlo y no se puede aún. El precio es muy accesible. Saludos
- Santiago -
« Respuesta #12 en: 29 de Febrero de 2020, 10:08:27 »
Santiago voy a tratar de ver que sucede.
F.
« Respuesta #13 en: 29 de Febrero de 2020, 10:45:47 »
Al momento de pagar con Mercadopago falla el link.
- Santiago -
« Respuesta #14 en: 29 de Febrero de 2020, 11:25:19 »
Tramitado el error.
F.
