Autor Tema: Cargador de móvil hace saltar magnetotermico y interruptor automático  (Leído 2000 veces)
En un edificio de oficinas, cuando conectan un cargador de móvil en una toma de corriente, hace saltar el magnetotermico del cuadro de esa planta, pero también un interruptor automático del cuadro general del edificio, como este:
https://www.wind-nielsen.com/products/leistungsschalter-sace-s5h-l-s-i-g/
Ese cargador en otras tomas funciona bien.
¿se os ocurre que puede ser? Puede ser que el cargador esté mal, pero saltaría en cualquier toma. Y si es el magnetotermico que está muy sensible, no saltaría el interruptor automático.
Gracias!!! Un saludo.
Re:Cargador de móvil hace saltar magnetotermico y interruptor automático
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2020, 10:08:30 »
En un edificio de oficinas, cuando conectan un cargador de móvil en una toma de corriente, hace saltar el magnetotermico del cuadro de esa planta, pero también un interruptor automático del cuadro general del edificio, ...
Eso lo verificaste personalmente o es lo que te comentaron?
Te lo pregunto porque si te lo comentaron, la gente acostumbra a no decir los detalles importantes que ayudarían a ver por donde viene el problema.
No por una intención de ocultar, sino porque al no conocer del tema son cosas que ni las ven o no le llaman la atención.  Por ejemplo, te pueden decir: "Es raro... porque hasta ayer funcionaba" , como si eso sirviera de algo.
Yo empezaría desarmando el tomacorriente para verificar que no se esté produciendo un cortocircuito al enchufar.
Desconectado Yoshua
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2020, 11:28:32 »
Para que salte así seguro hay algunos cables sueltos que hacen corto al enchufar algo. Primero de todo revisaría ese enchufe que no estuviera derretido o que esté mal conectado.
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2020, 10:07:39 »
Sí, lo comprobé personalmente, y vi como al enchufar ese cargador, saltaba todo lo que comento.
Ya previamente había cambiado la regleta en la que enchufa ese cargador, por si tuviese algún defecto, y en ella misma hay un PC y un monitor que funcionan correctamente.
Saludos!!!
