Autor Tema: plaquitas para baterias de litio  (Leído 2640 veces)
Desconectado alogic.on
« en: 15 de Marzo de 2020, 07:44:07 »
hola, quería pediros consejo para elegir alguna plaquilla para las baterías de un taladro que he decidido actualizar.
es un aeg de 14,2v. se las he cambiado mil veces por las tipicas de 1200mah, pero se rompió el cargador. y ya tocaba trastear con las de litio que las otras me salian carísimas.
las pilas que he pìllado son estas. li-ion 9900mah (que si dan lo que pone.... jajaja) https://www.aliexpress.com/item/GTF-3-7V-18650-9900mAh-Rechargeable-Battery-High-Capacity-Li-ion-Rechargeable-Battery-For-Flashlight-Torch/4000056741287.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0LhxHP8
y la plaquilla es esta. https://es.aliexpress.com/item/33041911402.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.619f63c0uwfskF
el caso es que..... si le pego un acelerón, arranca y se para. si es poco a poco arranca..... pero si tiene que hacer mucho esfuerzo. pos tambien se para.  :( :(
tengo dos preguntas, daba por echo que esos modulos cortaban la carga y descarga de la batería.
para cargarla, la he puesto en la fuente a 14.8 limitada a un amperio, y al llegar a 14v la he bajado a 100mah. ha tardao lo suyo.
 al llegar a 14.8 en carga, se ve que corta el consumo. y doy por echo que está cargada. como debería de ponerla a cargar??
como veis en la imagen de la placa. tiene los conectores de la batería. y ademas b1,b2,b3 para el balanceado. y ademas un conector de 5pines con b1,b2,b3,+,- en los montajes que he visto o usaban los de la placa u este. pero no le he visto diferencia al cargarlo por uno u otro. tiene que ser con un cargador con balanceador de esos, por este conector. y si es así. me podeis recomendar uno para comprar.
midiendo la batería. mientras la uso no veo que baje casi ná. ni dandole acelerones buscando el pico de consumo.
asi que, me queda la otra opción. que corta porque el motor consume mas de lo que aguanta la placa. pone que son 30 de continuo y 70amp de pico.  :shock: :shock:  no se como medirlo.
qué plaquilla le pondriais??
un saludo y gracias
Desconectado Yoshua
Re:plaquitas para baterias de litio
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2020, 10:43:48 »
Lo primero que haría es usar una resistencia de bajo valor como sensora de corriente y la compararía con la sensora de la placa para tener una referencia del consumo del motor. Lo mejor seria con osciloscopio.
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2020, 16:33:46 »
chachi, gracias. tendré que darle vueltas a eso de la resistencia de la placa.  :oops: pero no tengo acceso a los osciloscopios, están en casa de mi viejo. y no puedo ir a visitarle. persona de riesgo, ya no está pa trotes  :? y con eso del coronobicho andamos apañaos.
voy investigando y sus cuento. gracias
Desconectado remi04
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2020, 19:39:54 »
¿ Y una pinza amperimétrica en dc?. Ahi puedes guardar hasta el pico máximo de consumo.
  Respecto al consumo, para que te hagas una idea, el motor de arranque de mi moto de 125 c.c "motor pequeño" alcanza picos de 200 amperios en el momento de accionarlo. Luego baja.  Y el tamaño de lo que es el motor de arranque es muy poco mas grande que el de un taladrito de esos..
Desconectado Yoshua
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2020, 10:52:21 »
De ultima podrías dejarla para cargar y puentearla cuando usas el taladro.
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2020, 04:16:51 »
gracias!!
pinza... la que tengo es vintage. lastima que tampoco la tenga a mano. de esas antiguas en baquelita negra. pero gracias, llevo taaaanto tiempo desconectado que ni se me había ocurrido.
200amp  :shock: :shock: he visto alguna plaquita. al precio que tienen, directamente voy a pedir alguna y si vale, pues ale. y si no, servira para algún otro proyecto
para puentearla, he visto que hay modulos que desconectan al llegar a un voltaje
tipo esto https://es.aliexpress.com/item/32860472797.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4eb63935aQTIXX&algo_pvid=51888958-d1f6-421f-9a68-2b0424d3d5c4&algo_expid=51888958-d1f6-421f-9a68-2b0424d3d5c4-58&btsid=0b0a3f8115845103016016576e11fe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
de esta forma tendría que sacar un conector con el balanceado para cargarla. mas menos me parece que puede valer.
y gracias, os seguiré contando
