Autor Tema: consulta display no enciende  (Leído 2960 veces)
Desconectado artemis
« en: 15 de Marzo de 2020, 16:09:15 »
hola gente estoy tratando de conectar un display LCD 2x16 modelo 1602A con el PIC16F876A resulta que en los pines de alimentación tengo conectado el VDD y VEE a los 5V y el VSS al negativo pero el display no da imagen, a que se debe?? Estuve testeando que están llegando los 5V al display pero no se por qué no anda
saludos.
Re:consulta display no enciende
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2020, 16:52:46 »
¿Has probado a colocar un potenciómetro entre +5v y 0V con su punto central a VEE?
Puede ser que tengas que regular el contraste.
Hay LCD que tienen retroiluminación, comprueba si la tienes activada.
F.
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2020, 18:22:25 »
F.
logré que encienda pero no muestra el texto, este código para mostrar texto es correcto??
    lcd_init();
    lcd_gotoxy(1,1);
    LCD_PUTC("VELOCIDAD MOTOR");
Tengo conectado en el bus de datos los pines D4-D5-D6-D7 a B4-B5-B6-B7 y los pines de control RS,RW,E conectados a C3-C4-C5 respectivamente, adjunto una parte del esquema en proteus
(129.6 kB, 1378x858 - visto 606 veces)
Estoy utilizando la librería FLEX_LCD donde tengo definido lo siguiente:
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
#define LCD_RS    PIN_C3
#define LCD_RW    PIN_C4
#define LCD_E     PIN_C5
« Última modificación: 15 de Marzo de 2020, 18:49:33 por artemis »
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2020, 12:49:41 »
Que tal artemis,
Lograste hacer funcionar tu lcd?
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2020, 13:16:16 »
Que tal artemis,
hola rey que tal? sisi logré que encienda, era por el backlight . El tema ahora es que no me muestra los datos en pantalla.. no se si es por algún error en el código o tengo que modificar alguna conexión??
