Autor Tema: Pregunta de transformador aislador.  (Leído 2958 veces)
Desconectado IAO
« en: 26 de Marzo de 2020, 22:48:05 »
Holaaaaaa!!!
Un saludo para toda esa gente bella de este foro y para los feos también  :) .
Tengo una consulta sobre un transformador aislador (1:1) que me quiero hacer.
Transformadores y bobinas no es mi fuerte y no quiero pasar días y horas leyendo para llegar a la misma conclusión dudosa.
Si alguno con experiencia puede responderme con un Si es posible o No lo hagas así se lo agradecería.
La situación actual:
Tengo un transformador con el devanado de 110V puesto, colocado o enrrollado (como lo entienda cada quien en su país)
y quiero sobre este devanado principal colocar un papel de amianto y colocar el segundo devanado de 110V sobre el primero que estaría separado por el papel de amianto.
Claro que tendría su núcleo con laminas de hierro.
El asunto es que los he visto con un devanado encima del otro, como yo quiero hacerlo.
Pero también los he visto con un devanado al lado del otro, separados por plásticos, cartón, etc.
La pregunta es esta:
Me convendría más hacer un devanado sobre el otro que es lo más fácil, o me
convendría un devanado al lado del otro que es más trabajo y tiempo haciéndolo de este modo.
No soy experto en la materia y de verdad no tengo ganas de leer y leer libros para hacer algo que nunca más volveré a fabricar.
Espero sean comprensivos y que no sean muy duros con las criticas  :D
No me den fórmulas ni cátedras de transformadores, solo una opinión certera, todo esta listo
para hacer el segundo devanado y montar las chapas metálicas del núcleo.
Solo quisiera saber si es seguro montar una bobina secundaría sobre esa primaría y no perder
el tiempo para que luego no sirva y volver a reconstruir todo desde el principio otra vez.
Esperaré a ver algunas opiniones sobre esto.
Espero haber sido fluido en transmitir la idea del objetivo, a veces no se entiende bien cuando uno trata de plasmar la idea del asunto en forma escrita  :D :)
Gracias anticipadas por su respuesta o sugerencia que puedan brindarme.
Gracias...
Un AAAaaabraaaaazoooooo Grrruuuuupaaaaaallllllllll !!!!!!!
« Última modificación: 26 de Marzo de 2020, 22:50:49 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado remi04
Re:Pregunta de transformador aislador.
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2020, 05:14:50 »
Si te cabe un devanado encima del otro sin problema.  Pero no uses amianto, (cancerígeno y prohibido en muchos países). Usa mejor Kapton.
Desconectado IAO
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2020, 12:17:00 »
Hoooolalalalaaaaa!!!!!
Gracias sr. remi04 muchas gracias por su aporte. Así lo haré.
Si cabe perfecto y sobra espacio para devanarlo encima.
Te comento que esta mañana al despertar me puse a darle vueltas en mi mente al asunto
y me decía, debe funcionar bien, si otros lo hacen por qué prodría salirme mal a mi.
Dije voy a esperar a que alguien con más experiencia informe algo, pero debe funcionar pensé.
Te comento que había pensado colocar sobre el papel o cartulina de amianto ese Kapton, pero
yo le digo o aquí se conoce como cinta térmica,  eso para evitar algún inconveniente.
Aunque eso solo lo utilizaré para hacer pruebas o test, muy, muy puntuales o específicas. No estará
conectado todo el día, entonces pienso que durará años funcionando bajo esos términos y condiciones.
Uso siempre lo que se conoce como La serie o Bombillo Serie, pero quiero tener otro recursos
disponibles para cuando lo requiera.
Aunque no lo comenté también pienso ponerle un fusible auto rearmable (Fuse Ptc Resettable)
o algún tipo de protección adicional, puede que exagere la nota en protección pero es mejor tenerlo
más protegido por si las brujas vuelan y de que vuelan, vuelan  ;-)
De verdad, gracias pero muchas gracias por su aporte, tenía esa duda conmigo y no quería terminar
ese mini proyecto sin una claridad absoluta.
Preguntar siempre es bueno cuando se tiene la duda.
Una vez más le doy las gracias por compartir su tiempo conmigo.
Gracias * 1Millon^1Millon*(infinito)  :-/
« Última modificación: 27 de Marzo de 2020, 12:19:54 por IAO »
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2020, 12:44:37 »
Hola un detalle a tener en cuenta tratándose de un transformador relación 1:1.
Si enrollas el devanado encima del otro, consumirá más cobre para la misma cantidad de espiras que el otro.
Desconectado remi04
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2020, 13:27:48 »
  Claro que si, es otro detalle a tener en cuenta.  Al ser una bobina externa, a mayor diámetro mayor longitud para el mismo numero de espiras. No vaya a ser que lo hayas medido por metros de cobre, lo cual serviría solo para otra bobina al lado sobre el mismo nucleo.
Desconectado IAO
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2020, 04:11:04 »
Holaaaaa....
Gracias por sus nuevos aportes sr Robert76 y sr remi04.
  Claro que si, es otro detalle a tener en cuenta.  Al ser una bobina externa, a mayor diámetro mayor longitud para el mismo numero de espiras. No vaya a ser que lo hayas medido por metros de cobre, lo cual serviría solo para otra bobina al lado sobre el mismo núcleo.
Si los entiendo y ese es mi caso en particular, lo tengo por la longitud de alambre.
Y ahora entiendo más el por qué mi pequeño cerebro se resistía a colocarlo arriba, me informaba
como que algo no encajaba bien, pero yo terco por la pereza de desenrollar el bobinado primario
para dar espacio a la segunda bobina en el receptáculo.
Nada más pues, me toca el camino difícil, duro y laborioso, hacer los devanados uno al lado del otro.
Jajajajajaja más fino, tanto evadir el trabajo correcto a realizar, para terminar teniendo que hacer
el trabajo correcto a realizar  :D  es confuso pero yo me entiendo perfectamente.
Como dijo el maestro Jiuwei en Kunfupanda:
Uno suele conseguir el camino en la vereda que escoge para evitarlo. (Exactamente lo que me paso)
Nuevamente gracias por sus valiosísimos aportes para mi señores Robert76 y remi04.
Muy agradecido, muy agradecido, Gracias = 1Millon^1Millon*(infinito)  :-/
