Autor Tema: ccs  (Leído 1916 veces)
Desconectado JorgitoFRyOle
ccs
« en: 19 de Agosto de 2005, 11:31:00 »
Buenas a tos:
Alguien me puede explicar como son los tipos de ccs siguientes:
static
 Variable is globally active and initialized to 0
auto
 Variable exists only while the procedure is active
This is the default and AUTO need not be used.
double
 Is a reserved word but is not a supported data type.
extern
 Is allowed as a qualifier however, has no effect.
register
Me refieron a como se pueden usar? Cuantos bits ocupan? Me refiero a si defines una variable con ese tipo cual es el maximo valor que puede tener que viene dado por 2 elevado a el nº maximo de bits que representa -1. Si alguien los ha usado que me envie un ejemplo para yo ver el modo de usarlos
1Saludo, Jorge
RE: ccs
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2005, 01:11:00 »
Creo que no son tipos de datos, sino calificadores de ámbito. La variable ocupará más o menos bits en función de su tipo (char, int, long...) y con estos calificadores defines si será visible sólo en una función, en el programa entero, y ese tipo de cosas.
Desconectado jpgzapata
RE: ccs
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2005, 14:17:00 »
�Hola a todos!. En esta p�gina http://www.tecnopic.tk encontrareis informaci�n sobre la programaci�n de Microcontroladores PIC en lenguaje C con el compilador CCS.
Espero que os sirva.
Rebotadoun saludo
