Autor Tema: Enviar caracter ascii comunicacion serie  (Leído 2334 veces)
Desconectado tomasguido
« en: 13 de Abril de 2020, 00:19:28 »
Hola gente haber si puedo explicarme bien, necesito enviar un dato via serie, usando el pic 16f877a y su modulo usart, el codigo que coloco a continuación funciona correctamente, lo he probado en proteus y en la vida real.
#include "p16f877a.inc"
 __CONFIG _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF
varA EQU 20
varB EQU 21
varC EQU 22
varD EQU 23
R_ContA EQU 24
R_ContB EQU 25
R_ContC EQU 26
BCD_Centenas EQU 27      ; Carga los registros con el resultado inicial.
BCD_Decenas  EQU 28         ; En principio las centenas y decenas a cero.
BCD_Unidades EQU 29
TEMP_HIGH    EQU 30
    ORG 0
Configuracion_del_pic:
    CLRF       PORTA
    CLRF       PORTB
    CLRF       PORTC
    BCF         STATUS, RP1     ;accedo al banco 1
    BSF         STATUS, RP0
    MOVLW   B'00000111'     ;modulo comparador apagado
    MOVWF   CMCON
    MOVLW   B'10011000'      ; RC3, RC4 are inputs for PORTC
    MOVWF   TRISC
    MOVLW   B'00000000'     ;portb.1 y portb.2 es entrada los demas salida
    MOVWF   TRISB
    MOVLW   B'00100100'     ;configuro el registro TXSTA
    MOVWF   TXSTA
    MOVLW   D'25'           ;cargo el registro SPBRG con la variable correpondiete segun la formula para 9600 baudios, 9 para 115200
    MOVWF   SPBRG
    BCF     STATUS, RP1     ;accedo al banco 0
    BCF     STATUS, RP0
    MOVLW   B'10010000'
    MOVWF   RCSTA
    CLRF    PORTA
    CLRF    PORTB
    CLRF    PORTC
Inicio_del_pic:
    BCF     STATUS, RP0
    BSF     PORTB,0         ; nivel alto el bit cero del puerto b
    CALL    Retardo_1s
    BCF     PORTB,0         ; nivel bajo el bit cero del puerto b
    CALL    Retardo_1s
    MOVLW   'I'               ; envia caracter A
    CALL    RS232_EnviaDato
    MOVLW   'N'               ; envia caracter T
    MOVLW   'C'               ; envia caracter T
    MOVLW   'O'               ; envia caracter T
    SLEEP
;-----------------------envio y recepcion de datos por puerto serial------------
RS232_EnviaDato:
        MOVWF     TXREG
        BSF       STATUS, RP0
espero:
        BTFSS     TXSTA,TRMT      ;verifico que ya se envio
   GOTO      espero
        BCF       STATUS, RP0
   RETURN
espera_dato:
        BTFSS     PIR1,RCIF
        GOTO      espera_dato
si_hay_error:
   BTFSC     RCSTA,OERR
   CALL      error1
   BTFSC     RCSTA,FERR
   CALL      error2
        MOVF      RCREG,W
        RETURN
error1:
        BCF       RCSTA,CREN
   BSF       RCSTA,CREN
   RETURN
error2:
        MOVF      RCREG,W
   RETURN
;----------------------------Zona de retardos-----------------------------------
Retardo_20s:                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'200'                    ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
   goto   Retardo_1Decima                      ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_10s:                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'100'                         ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_5s:                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'50'                     ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_2s:                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'20'                      ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1s:                  ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'10'                       ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_500ms:               ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
   movlw   d'5'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1Decima:
   movwf   R_ContC            ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2:
   movlw   d'100'            ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
   movwf   R_ContB            ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleExterno:
   movlw   d'249'            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno:
   nop                     ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F         ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleInterno           ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F         ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno           ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContC,F         ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno2           ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
   return
       END
AHORA EL PROBLEMA:
La siguiente rutina funciona correctamente (pertenece al codigo),y envía y llega correctamente una "A" al Virtual terminal:
MOVLW    'A'
Ahora si yo hago esta otra rutina no llega  nada al virtual terminal:
MOVLW    B'1000001'   (Corresponde a una A)
Ahora mi problema es que quiero mover una variable al registro TXREG(que podria provenir de la lectura de un sensor), para así enviarla por el puerto serie y que llegue al virtual terminal un numero decimal, por ejemplo quiero mover a TXREG B'10001110'(en decimal142) y que en el virtual terminal se vizualice 142, y no estoy pudiendo lograr esto ya que se hace un poco dificil encontrar proyectos en ENSAMBLADOR. Gracias y espero puedan ayudarme...
Re:Enviar caracter ascii comunicacion serie
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2020, 10:34:02 »
Busca algún código ASM que te transforme binario a BCD unpacked, o hacelo vos mismo.
Así tú binario que era 142 decimal queda separado en 3 registros conteniendo 1,4 y 2 respectivamente. (Separa centenas, decenas y unidades, podés hacerlo con restas)
El tema es que el ASCII de cero no es 0 es 48, así que si querés que aparezca el número en el terminal debes sumarle '0' o 0x30 o 48, todos iguales.
Y ahora sí tú código va a enviar en decimal 49,52,50. Que en el terminal aparecerá como '1','4','2'
Resumiendo el cuento, tenes que trasformar el numero a ASCII, entre medio vas a tener que separarlo en BCD.
« Última modificación: 13 de Abril de 2020, 10:52:32 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2020, 16:16:16 »
AHORA EL PROBLEMA:
MOVLW    'A'
?????  Yo copypego tu código e inserto eso y al terminal llega todo bien (como era de esperar)
Como ya te dijeron necesitás una rutina que convierta byte a ascii.
Este es un ejemplo hecho por el camino fácil --> retocar el código generado en C:
Byte2Asc:
;--   num = W
        MOVWF  num
;--   Uni = Dec = Cen = '0'
        MOVLW  30
        MOVWF  Cen
        MOVWF  Dec
        MOVWF  Uni
;--   while(num>=100){ num-=100 ; Cen++ ;}
        MOVF   num,W
L016:   ADDLW  D'156'      ; 256-100
        BTFSS  STATUS,C
        GOTO   L01E
        MOVWF  num
        INCF   Cen,F
        GOTO   L016
;--   while(num>=10) { num-=10  ; Dec++ ;}
L01E:   MOVF   num,W
L01F:   ADDLW  D'246'       ; 256-10
        BTFSS  STATUS,C
        GOTO   L026
        MOVWF  num
        INCF   Dec,F
        GOTO   L01F
;--   Uni+=num
L026:   MOVF   num,W
        ADDWF  Uni,F
        return
En el programa la llamás:
    MOVWF  dato      ; el byte a convertir
    CALL   Byte2Asc
     MOVF   Cen,W       ; Las centenas las devuelve en Cen
     MOVF   Dec,W       ; Las decenas las .........
     MOVF   Uni,W       ; Las unidades ........
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2020, 22:11:32 »
bueno gente necesitaba una pequeña cachetada para darme cuenta :lol:, ya lo logre y ya que estoy dejo la rutina por si a otro le sirve, seguramente no es la rutina mas eficiente pero funciona correctamente, aca el codigo:
R_ContA EQU 20
R_ContB EQU 21
R_ContC EQU 22
BCD_Centenas EQU 23
BCD_Decenas  EQU 24
BCD_Unidades EQU 25
TEMP_HIGH    EQU 26
TEMP_LOW     EQU 27
dat          EQU 29
    ORG 0
    CLRF    PORTA
    CLRF    PORTB
    CLRF    PORTC
    BSF     STATUS, RP0
    MOVWF   CMCON
    MOVWF   TRISC
    MOVWF   TRISB
    MOVWF   TXSTA
    MOVWF   SPBRG
    BCF     STATUS, RP0
    MOVLW   B'10010000'
    MOVWF   RCSTA
    CLRF    PORTB
    CLRF    BCD_Unidades
    CLRF    dat
Inicio_del_pic:
    BCF     STATUS, RP0
    CALL    Retardo_1s
    CALL    Retardo_1s
    MOVLW   B'11111111'               ; numero decimal 255
    CALL    RS232_EnvioDecimal
    SLEEP
RS232_EnviaDato:
        MOVWF     TXREG
        BSF       STATUS, RP0
espero:
   GOTO      espero
        BCF       STATUS, RP0
   RETURN
espera_dato:
        BTFSS     PIR1,RCIF
        GOTO      espera_dato
si_hay_error:
   BTFSC     RCSTA,OERR
   CALL      error1
   BTFSC     RCSTA,FERR
   CALL      error2
        MOVF      RCREG,W
        RETURN
error1:
        BCF       RCSTA,CREN
   BSF       RCSTA,CREN
   RETURN
error2:
        MOVF      RCREG,W
   RETURN
Retardo_1Decima:
   return                  ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
RS232_EnvioDecimal:
   CLRF   BCD_Centenas      ; Carga los registros con el resultado inicial.
   CLRF   BCD_Decenas           ; En principio las centenas y decenas a cero.
   movwf   BCD_Unidades      ; Se carga el número binario a convertir.
BCD_Resta10:
   movlw   B'00001010'               ; A las unidades se les va restando 10 en cada
   subwf   BCD_Unidades,W      ; pasada. (W)=(BCD_Unidades) -10.
   btfss   STATUS,C         ; ¿C = 1?, ¿(W) positivo?, ¿(BCD_Unidades)>=10?
   goto    BIN_BCD_Fin         ; No, es menor de 10. Se acabó.
BCD_IncrementaDecenas:
   movwf   BCD_Unidades      ; Recupera lo que queda por restar.
   incf   BCD_Decenas,F      ; Incrementa las decenas y comprueba si ha llegado
   movlw   B'00001010'               ; a 10. Lo hace mediante una resta.
   subwf   BCD_Decenas,W      ; (W)=(BCD_Decenas)-10).
   btfss   STATUS,C         ; ¿C = 1?, ¿(W) positivo?, ¿(BCD_Decenas)>=10?
   goto   BCD_Resta10         ; No. Vuelve a dar otra pasada, restándole 10 a
BCD_IncrementaCentenas:         ; las unidades.
   clrf   BCD_Decenas         ; Pone a cero las decenas
   incf   BCD_Centenas,F      ; e incrementa las centenas.
   goto   BCD_Resta10         ; Otra pasada: Resta 10 al número a convertir.
BIN_BCD_Fin:
        CLRF    dat
        MOVF    BCD_Centenas,W
   MOVWF   dat
   CALL    envio_numero
   CLRF    dat
   MOVF    BCD_Decenas,W
   MOVWF   dat
   CALL    envio_numero
   CLRF    dat
   MOVF   BCD_Unidades,W
   MOVWF   dat
   CALL    envio_numero
   RETURN
envio_numero:
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000000'            ;es 0?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_0
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000001'            ;es 1?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_1
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000010'            ;es 2?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_2
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000011'             ;es 3?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_3
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000100'             ;es 4?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_4
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000101'             ;es 5?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_5
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000110'              ;es 6?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_6
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00000111'              ;es 7?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_7
   MOVF      dat,W
   SUBLW     B'00001000'               ;es 8?
        BTFSC     STATUS,Z
        GOTO      envia_numero_8
        GOTO      envia_numero_9
envia_numero_0:
        MOVLW   '0'               ; envia caracter 0
   RETURN
envia_numero_1:
        MOVLW   '1'               ; envia caracter 1
   RETURN
envia_numero_2:
        MOVLW   '2'               ; envia caracter 2
   RETURN
envia_numero_3:
        MOVLW   '3'               ; envia caracter 3
   RETURN
envia_numero_4:
        MOVLW   '4'               ; envia caracter 4
   RETURN
envia_numero_5:
        MOVLW   '5'               ; envia caracter 5
   RETURN
envia_numero_6:
        MOVLW   '6'               ; envia caracter 6
   RETURN
envia_numero_7:
        MOVLW   '7'               ; envia caracter 7
   RETURN
envia_numero_8:
        MOVLW   '8'               ; envia caracter 8
   RETURN
envia_numero_9:
        MOVLW   '9'               ; envia caracter 9
   RETURN
        END
« Última modificación: 16 de Abril de 2020, 22:13:39 por tomasguido »
