Autor Tema: Humedad Relativa  (Leído 3270 veces)
Desconectado kruskal
Humedad Relativa
« en: 27 de Agosto de 2005, 23:13:00 »
Amigos necesito un poco de ayuda, requiero medir la humedad relativa del aire y tambien de vegetales (ramas, hojas etc) he buscado pero lo mas cercano que he encontrado son mediciones en el suelo del contenido de humedad.
Alguien me pudiera dar una ayuda indicandome si existen sensores para medir lo que pretendo???? u otra ayuda que me sirviera de inicio y guia.
Salud2
Desconectado RaDoN
RE: Humedad Relativa
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2005, 05:03:00 »
En futurlec tienen esto:
http://www.futurlec.com/Sensors.shtml
No se si es lo que buscas Flash Suerte!
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2005, 05:16:00 »
hola kruskal
Ese sensor que te ha puesto Radon, es el SHT11 de la casa Sensirion. Es un sensor digital SMD capaz de medir humedad y temperatura, un muy buen bicho, muy preciso, y calibrado!
No se como se puede medir la humedad relativa en un tallo, hoja o suelo, recuerdo en la universidad q por una diferencia de potencial medía al "atravesar" el tallo la sabia que circulaba, por lo q puedes llegar a saber si le falta agua a la planta... lo mismo sucedia con el suelo... ahora bien... como medir la humedad relativa... ni idea, no se muy bien a q te refieres. Para el tema de medirla en el aire no hay problema, el sensor anterior va perfecto, hize un diseño con el, si te interesa dimelo y te pongo x algun lado la librería y un pequeño ejemplo para el control.
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2005, 07:46:00 »
Hola Amig@s!, J1M, el sensor ese esta espectacular por sus caracteristicas (y por eso el precio!!!)
Humidity and temperature sensor with digital output. Provides 14 bit digital temperature and humidity output, via a 2 wire SPI interface. No external components are required, the unit can be connected directly to a microcontroller.
Features
• Small Compact Size
• Humidity Range: 0 - 100% RH Temperature Range: -40oC to 123oC
• Resolution: 0.03 %RH and 0.01oC
• Ideal for air-conditioning and home monitoring systems
• Dimensions: 5.08mm Wide, 7.62mm High, 2.5mm Thickness
Order Now for $29.00 (dolares)
Yo he comprado algunas cosas... me tardan un mes en llegar ....
J1M, podrias pegar tu codigo?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 28 de Agosto de 2005, 07:53:00 »
Kruscal, la humedad relativa, se puede medir con 2 termometros, llamados de bulbo seco y bulbo humedo
el de bulbo humedo, esta cubierto por una malla de algodon, y esta malla esta en contacto con agua destilada, produciendo una evaporacion por el bulbo...
con las mediciones de cada termometro, se ingresa a una tabla PSICOMETRICA, donde en su interseccion te da la humedad relativa...
si es para una experiencia, podrias hacer esto con 2 sensores de temperatura, y la tabla grabada en el micro.... Sonrisa Gigante
suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 28 de Agosto de 2005, 08:08:00 »
Claro Norberto Giño
Esta noche cuando llegue de estudiar preparo los archivos y los subo a la página
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 28 de Agosto de 2005, 14:45:00 »
Norberto, ya he subido el ejemplillo a la página
Lo tienes en la seccion de ejemplos... espero q te sea de utilidad
http://perso.wanadoo.es/j1m/index.htm
Saludos! Giño
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2005, 12:59:00 »
Gracias amigos excelentes datos, realmente muy utiles, es extraordinario el compartir conocimientos.
Me queda todavia un gran problema, en que voy a tener que seguir martillando,  es como medir el contenido de humedad al interior de una hoja por ejemplo o de un leño es decir de componentes solidos, he leido que con la tierra se ocupa sondas electricas y a traves de la resistencia variable que el contenido de agua le otorga se puede medir el contenido de humedad relativa, pero con un vegetal??. He consultad y la unica forma es pesar tanto en humedo como despues de secar el material en un horno. He pensado que talves a traves de impulsos de ultrasonido se podria. Me parece que ya este es un tema de alta complejidad.
Me pregunto si funcionará el SHT11 por contacto con los materiales que se va a medir.
Saludos y muchas gracias.
Desconectado J1M
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2005, 13:11:00 »
el SHT11 mide tanto la temperatura, como la humedad... en el aire y tu necesitas medir en el interior de la planta... q ya te digo lo veo algo extraño, quizá lo q podrias hacer es medir la resistencia en el tallo de la planta... con una sonda en cada extremo y enfrentadas...perpendiculares al tallo... podrias tomar la medida de "resistencia" X correcta para un aporte de agua/dia... si ese valor está por debajo de ciertos limites, esq le falta agua a la planta, por lo q entonces se riega, si está por encima esq le sobra y ese dia no le toka "beber" Sonrisa
Ahora bien, si tienes que medir la humedad entonces.... ni idea! aunq kizá ... apartir de la resistencia del vegetal se pueda con alguna formula.. es decir, si tu sabes cual es la resistencia del agua, sabiendo que eso es humedad 100% ... quizá por ahi puedas deducir algo.........loco
saludos!
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2005, 19:51:00 »
Gracias J1M!!! Rebotado
ya los descargue de tu web!!!
Un abrazo!
Norberto
www.TodoPic.net
