Autor Tema: Problema para detectar respuesta de modulo SIM800L  (Leído 1623 veces)
Desconectado esperanzachat
« en: 27 de Abril de 2020, 19:59:34 »
Hola a todos, estoy tratando de usar el modulo sim 800l para mandar la temperatura que mido con el sensor, pero no puedo detectar las respuestas del modulo para saber si lo tengo que resetear o no, es algo que no puedo hacer porque no soy muy inteligente. este es mi codigo. Para probar mando un sms y detector el + que recibe el modulo, en proteus funciona pero en la vida real no:
///ALARMA GSM
///SENSOR DS18B20
////RESET MODULO AT+CPOWD=1
#include <16F88.h>
#device PASS_STRINGS = IN_RAM
#FUSES NOWDT                    // No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 // >>> Oscilador interno, no CLKOUT
#FUSES PUT                      // Power Up Timer
#FUSES NOMCLR                   // Master Clear pin enable
#FUSES BROWNOUT                 // Reset when brownout detected
#FUSES PROTECT                // Code not protected from reading
#FUSES NOCPD                    // No EE protection
//#use Fast_io(a)
#use delay(clock = 4MHz)
#use RS232(UART1, BAUD = 9600, ERRORS)   // UART configuration & initialization
#include <1Wire2.c>
#include <DS1820.c>
float Temperatura=25;
int8 Intentos=0;
int1  flagcommand=0;///todavia no recibi un comando
// CONSTANTES /////////////////////////////////////////////////////////////////
int const lenbuff=75;                  // Longitud de buffer, Ajustar
                                       // a lo que desees (o te sea posible)
                                       // VARIABLES EN RAM ///////////////////////////////////////////////////////////
int  xbuff=0x00;                       // Índice: siguiente char en cbuff
char cbuff[lenbuff];                   // Buffer
char rcvchar=0x00;                     // último caracter recibido
// Declaración de Funciones ///////////////////////////////////////////////////
void inicbuff(void);                   // Borra buffer
int  addcbuff(char c);                 // añade caracter recibido al buffer
// Desarrollo de Funciones ////////////////////////////////////////////////////
void inicbuff(void){                   // Inicia a  cbuff -------------------
   int i;
   for(i=0;i<lenbuff;i++){             // Bucle que pone a 0 todos los
      cbuff[ i ]=0x00;                   // caracteres en el buffer
   xbuff=0x00;                         // Inicializo el indice de siguiente                                     // caracter
{                  // Añade a cbuff -----------------------
   cbuff[xbuff++]=c;          // Añade caracter recibido al Buffer
// INTERRUPCIONES /////////////////////////////////////////////////////////////
#int_rda
void serial_isr() {                    // Interrupción recepción serie USART
   //restart_wdt();
   rcvchar=0x00;                       // Inicializo caracter recibido
   if(kbhit()){                        // Si hay algo pendiente de recibir ...
      rcvchar=getc();                  // lo descargo y ...
      addcbuff(rcvchar);               // lo añado al buffer y ...
void ResetearModulo()
Intentos=0;
inicbuff();    // Borra buffer al inicio
printf("AT+CPOWD=1\r");
delay_ms(50000);///espera a que se inicie el modulo
printf("AT\r");
void ConfigurarModulo()
              Intentos=0;
Repetir:      //inicbuff();    // Borra buffer al inicio
              Intentos++;
              printf("AT+CMGF=1\r");
              delay_ms(1000);
              /*if((cbuff[0]!='O')&&(cbuff[1]!='K')&&(Intentos<5))goto Repetir;
              if(Intentos>=5)
                  ResetearModulo();
                  goto Repetir;
void MandarTemperatura()
               Intentos=0;
Repetir2:     // inicbuff();    // Borra buffer al inicio
               printf("AT+CMGS=\"543496508790\"\r");
               Delay_ms(1000);
               printf("Temperatura:");
               printf("%f\r\n",Temperatura);
               printf("%c", 0x1A);
               delay_ms(1000);
               /*if((cbuff[0]!='O')&&(cbuff[1]!='K')&&(Intentos<5))goto Repetir2;
               if(Intentos>=5)
                  ResetearModulo();
                  goto Repetir2;
void Mandar_SMS_Alarma()
void main() {
            setup_ccp1(CCP_OFF);
            set_tris_a(0xFF);
            set_tris_b(0x27);
            output_high(PIN_B3);///Habilita el modulo;
            enable_interrupts(int_rda);
            enable_interrupts(GLOBAL);
            DS1820_Read(0);//Lee el sensor
            delay_ms(10000);///espera que pase el tiempo
            ConfigurarModulo();
            Temperatura=DS1820_Read(0);//Lee el sensor
            MandarTemperatura();
  while(TRUE) {
               delay_ms(1000);///espera que pase el tiempo
               //if((cbuff[0]=='+')&&(cbuff[1]=='C')&&(cbuff[2]=='M')&&(cbuff[3]=='T')&&(cbuff[4]==':'))
               if((cbuff[0]=='+'))MandarTemperatura();////recibe sms
               printf("NADA\r");
               ///if((cbuff[0]=='+')&&(cbuff[1]=='C')&&(cbuff[2]=='M')&&(cbuff[3]=='T')&&(cbuff[4]==':'))///RECIBE SMS
               if (flagcommand==0)inicbuff();    // Borra buffer al inicio
// End of code
Seguramente ustedes me podran ayudar, tengo todo armado en lo fisico. Gracias por su tiempo.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2020, 20:09:54 por esperanzachat »
