Autor Tema: como capturar datos depues de una palabra  (Leído 2346 veces)
Desconectado cvargcal
« en: 28 de Abril de 2020, 18:35:48 »
Hola, neceisto ayuda de como hacer esto en C, tengo el arreglo    x|palabra|y  y necesito encontrar el dato y.
Alguna idea?
pienso que una forma es encontar la posicion de P y A, para saber que la palabra esta en el arreglo, y luego apartir de A+1 capturo el dato Y.
Re:como capturar datos depues de una palabra
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2020, 19:07:54 »
Si esta separado por |, entonces buscaria la forma de encontrar el |... Ahora si "y" no se encuentra en una posicion fija, entonces no te qeuda otra que buscar "palabra"
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2020, 19:58:15 »
En su forma mas basica:
char* busca2donumero(char *txt){
    while(isdigit(*txt)) txt++ ;
    while(isalpha(*txt)) txt++ ;
    return txt ;
Ahora , si "palabra" puede ser alfanumérica, debe pertenecer a un conjunto dado, "y" puede no existir,  el texto puede ser nulo, etc...   será mas elaborada.
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2020, 22:00:56 »
en realidad necesito esto
data
301c0017637661726763616c2f66656564732f636f6e74726f6c31333431
char
0cvargcal/feeds/control1341
  1. uint16_t  len = readPacket(buffer,5000);   // return one full packet      301c0017637661726763616c2f66656564732f636f6e74726f6c31333431
  2.         if (len>0){
  3.
  4.                   int8 topic_len=24;            //cvargcal/feeds/control1
  5.                   int8 f=1+4+ topic_len ;    //29
  6.
  7.                        //  ___________         _________
  8.                        // 30 1c 00 17 63       topic/data
  9.                        // C  1  2  3  4
  10.
  11.
  12.               while (1){
  13.
  14.                     char dat2[40];
  15.                  if(strstr(buffer+3, "control1") != 0) {
  16.
  17.                    fprintf(" found control1\r\n");
  18.                         int k=0;
  19.                         for (uint16_t i=0; i+f <len;i++){
  20.                                dat2[k] = buffer[i+f];
  21.                                k++;
  22.                         }
  23.                     fprintf("\r\n dat %s\r\n",dat2);
  24.                          for (uint16_t h=0; dat2[h]!=0;h++) fprintf("%c",dat2[h]);
  25.                      break;
  26.
  27.                  }
  28.             }
porder  capturar el valor del topico que seria 341
C control byte + 4 byte len + payload (topic+data)
pero no me emprime nada :/
« Última modificación: 28 de Abril de 2020, 22:05:31 por cvargcal »
