Autor Tema: PICKIT 2 CLONE NO DETECTA PIC18F4553  (Leído 3673 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 10 de Mayo de 2020, 13:04:04 »
HOLA, COMENTO LO QUE ME PASO CON ESTE PIC, RESULTA QUE LE GRABE CON EL PICKIT CLONE .HEX POR ERROR DEL 18F4550 Y DESDE AHI NO LO DETECTO MAS, PERO USANDO UN PICKIT 3 ORIGINAL SI LO DETECTA Y LO GRABA BIEN Y DESPUE USE EL PICKIT CLONE PARA VER SI  LO DETECTABA CON SU .HEX PERO NO, SIGUE SALIENDO ERROR ID=0Xfff0
Re:PICKIT 2 CLONE NO DETECTA PIC18F4553
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2020, 16:34:53 »
Que tal,
Por favor no escribas todo con mayúsculas, ya que eso se considera que estás gritando.
Gracias por tu comentario, pero cuál es la finalidad de este?
Solamente informar lo que te pasó? Necesitas ayuda?
Si es así, cuál pickit clone estás usando?
Más información por favor, este es un foro de electrónica, no de adivinos o magos que podemos resolver los problemas de forma telemétrica.
Por favor no me mal entiendas. Queremos ayudar pero, necesitamos que sean específicos en sus peticiones de ayuda.
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2020, 16:57:33 »
Es el pickit 2 clone, quiero saber porque el pickit 3 original lo detecta y lo graba y el pickit 2 clone no, por haber grabado un .hex del 18f4550 en el 18f4553 con el pickit 2 clone por error, y despue de eso no lo detecto mas el pickit 2 clone.
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2020, 19:04:31 »
Es raro lo que te está sucediendo. Es posible que el pickit 2 clone haya alterado los bits de ID del microcontrolador de forma accidental.
Estás usando detección automática o estás seleccionando el microcontrolador de forma manual?
Estás usando el IDE de pickit 2 o estás usando MPLAB IDE?
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2020, 20:30:16 »
Use ambas forma de detectar y siempre el mismo error con el IDE del pickit 2, y ademas probe tambien con el mplab IDE 4.05 que trae el pickit 2 y tambien da el mismo error, pero como comente con el pickit 3 original no tengo problemas. A mi tambien me parece raro
« Última modificación: 10 de Mayo de 2020, 20:39:40 por hernanutn »
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2020, 20:48:01 »
Hola, conecta el microcontrolador en el PICKit que funciona, y blanquea al dispositivo.
Luego intenta cargar el programa desde el que aparentemente no funciona.
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2020, 23:26:16 »
Use mplab X IPE 5.25  y sale esto:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.56.00
Firmware type..............PIC18F
Programmer to target power is enabled - VDD = 4,875000 volts.
Target device PIC18F4553 found.
Device Revision ID = 7
Blank Checking...
program memory
Address: 0 Expected Value: ff Received Value: fd
Blank check complete, device is not blank.
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2020, 13:48:04 »
Le pude hacer blank check, pero sigue sin reconocerlo el pickit 2 clone
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2020, 18:44:19 »
Que tal hernanutn,
Es muy extraño lo que te está sucediendo. Puedo ver en tu pos anterior que el pickit3 puede detectarlo correctamente, de otra manera no sería posible realizar el blank.
Es posible que tu pickit2 este fallando, o que de alguna manera como te dije antes al grabar el pic se haya modificado accidentalmente el device ID, que en teoría no puede ser posible ya que esa dirección de memoria es de solo lectura.
