Autor Tema: Resistencia de 3w se calienta mucho  (Leído 8504 veces)
Re:Resistencia de 3w se calienta mucho
« Respuesta #15 en: 26 de Junio de 2020, 18:45:33 »
Pero el mio si es true RMS, solo que es un multimetro de 40€ cuando los hay de 300€
El del pdf no es TrueRMS.   Te dice que la lectura es el valor RMS para una señal senoidal, pero no significa que sea TrueRMS.
Si la señal es senoidal pura vas a leer correctamente el valor RMS, pero si es un pulso va a ser menor del real.
Pues tienes toda la razón del mundo, es una estafa entonces, le ponen la etiqueta cuando no lo es.
Saludos!!
« Respuesta #16 en: 26 de Junio de 2020, 19:39:58 »
Yo no veo que tenga la etiqueta.   Cuando son TrueRMS no se les olvida escribirlo bien visible en el frente
(48.12 kB, 257x480 - visto 1317 veces)
(30.17 kB, 261x480 - visto 1366 veces)
(35.58 kB, 251x480 - visto 1319 veces)
Para extraer el verdadero valor eficaz hacen falta amplificadores logaritmicos (y antilogaritmicos) o software,  algo que en los testers de toda la vida, aún los buenos, era complicado de implementar.
Por eso toda la vida se usó la medición del valor medio con la lectura corregida a valor eficaz.  No hay engaño, es como midieron siempre los multímetros.
« Respuesta #17 en: 26 de Junio de 2020, 20:19:05 »
Una imagen vale más que mil palabras, abajo derecha sobre el conector de la borna:
(97.6 kB, 2100x2800 - visto 1249 veces)
Es el mismo que has puesto, solo que mide hfe en lugar de frecuencia.
Saludos!!
« Respuesta #18 en: 26 de Junio de 2020, 20:35:49 »
La pagina oficial tambien dice que es TRUE RMS
« Respuesta #19 en: 26 de Junio de 2020, 21:52:17 »
La foto que subiste es del 582B  y  el pdf era del 585B
« Respuesta #20 en: 27 de Junio de 2020, 12:59:40 »
Me confundí, pero el manual dice lo mismo, que sobre una senoidal:
https://www.tme.eu/Document/32ac3fd75c9711fd693bc35305b5fbaf/EN.pdf
Saludos!!
« Respuesta #21 en: 27 de Junio de 2020, 17:06:37 »
2.2.3. AC Voltage Measurement
Range / Accuracy / Resolution
2V / ±(0.8%+5) / 1mV
20V / ±(0.8%+5) / 10mV
200V / ±(0.8%+5) / 100mV
750V / ±(1.2%+10) / 1V
Input impedance: 10 MΩ;
Overload protection: DC1000V or AC750V peak value;
Frequency response: The frequency scope for all ranges is 40Hz – 1kHz (applicable to standard sine wave
and triangle wave).
Display: Sine wave RMS (Average value response)
Es un FakeRMS  :)
« Respuesta #22 en: 27 de Junio de 2020, 17:57:25 »
Entonces estamos en un punto que el fabricante te dice las dos cosas a la misma ves... lo mejor es preguntarle al fabricante..
« Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2020, 18:40:42 »
O hacer "un trabajo práctico"  :)  :  Generar una señal PWM de 50Hz , medir y comparar con la lectura que se debería tener con cada método de medición.
