Autor Tema: ¿Zener?  (Leído 2859 veces)
¿Zener?
« en: 13 de Mayo de 2020, 01:58:55 »
Buenos días, ¿alguien me puede decir si este componente con serigrafía J650 XM es un Zener?, ¿sabrías decirme su referencia?
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re:¿Zener?
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2020, 02:11:04 »
En caso de ser un zener sería como una mera protección, para no dejar pasar mas de 5V (por ejemplo)  ¿no?
Mi Güeb : Picmania
Re:¿Zener?
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2020, 04:36:09 »
Así es como está conectado. Yo creo que protege de señales negativas, ¿no?
Desconectado RedPic
Re:¿Zener?
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2020, 04:41:19 »
VDD imagino que serán 5V ¿no?
Mi Güeb : Picmania
Re:¿Zener?
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2020, 04:44:03 »
Afirmativo
Desconectado RedPic
Re:¿Zener?
« Respuesta #5 en: 13 de Mayo de 2020, 05:19:43 »
Pues la verdad es que menos el zener todo lo demás es igual u similar ... y el zener solo funciona si le entra una señal de mas de 5V, a modo de protección. OMG.
Mi Güeb : Picmania
Re:¿Zener?
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2020, 08:09:38 »
No encuentro el logotipo del fabricante...
Pero podria ser un TVS bidireccional (por eso no tiene marcado el catodo) aunque no logro coincidir la parte superior con la inferior.. ejemplo:
El bidireccionar del Bourns o Vishay, ambos tienen ese marcado ( XM ) y las partes son:
SMAJ150CA BOurns
SMAJ15CA Little Fuse
SMAJ15A  Vishay
Pero no coinciden con el J650, aunque la unica "marca" es XM, y lo demas es tiempo y lote en otros Y lo maximo que llegan son J550, por lo que descarto que sea ese valor, sino que podria ser que sea un 6.5
SMAJ6.5A
Pero eso cambia el marcado a WK....
Dejo un par de links
https://www.vishay.com/docs/88390/smaj50a.pdf
https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_tvs_diode_catalog.pdf.pdf
Observar tambien el tamaño del package
« Última modificación: 13 de Mayo de 2020, 08:13:20 por KILLERJC »
Re:¿Zener?
« Respuesta #7 en: 13 de Mayo de 2020, 11:56:10 »
Muchas gracias Killer, me ha servido mucho
