Autor Tema: comprar varistor  (Leído 2220 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
comprar varistor
« en: 17 de Mayo de 2020, 06:48:27 »
hola ..
necesito varistor que corte a +-270v .
yo normalmente compro aqui .
he pinchado en el filtro tension de varistor 270v.
https://www.tme.eu/es/katalog/varistores-tht_100397/?visible_params=2%2C283%2C288%2C2167%2C10%2C31%2C45%2C284%2C43%2C32%2C127%2C193%2C36&mapped_params=284%3A1441989%3B
pero no me aclaro con las tensiones que indica en la descripcion .
por ejemplo el primero
SIOV-S20K175
Varistor: de metal-óxido; THT; 175VCA; 225VCC; 270V; 8000A; 98J
y en la imagen indica K175
« Última modificación: 17 de Mayo de 2020, 06:52:32 por Sispic »
Re:comprar varistor
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2020, 12:13:55 »
Segun datasheet
https://www.tme.eu/Document/e7ea9f10f8252d474a6b301e270ab065/SIOV_Leaded_StandarD.pdf
S20K175 corresponde a la parte B72220S0171K101
Esa parte tiene: Vrms 175V (Si lo estas usando para una alimentacion 110V bien, sino te quedas corto, Usualmente buscas un Vrms mayor a la alimentación)
Vcc = 225V
Y ... Vv = 270V (donde dispara el varistor) picos donde conduciria.
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re:comprar varistor
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2020, 04:03:20 »
ok KILLERJC
entonces el que mas se parece es este
https://www.tme.eu/es/katalog/?search=SIOV-S20K275&s_field=1000011&s_order=desc
pone en la imagen k275
Re:comprar varistor
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2020, 08:49:15 »
Si es para una tension VAC menor a 270V entonces si.
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re:comprar varistor
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2020, 10:30:27 »
muchas gracias por tu ayuda KILLERJC
