Autor Tema: PICkitPlus with MPLAB-X IDE - simple  (Leído 1862 veces)
Desconectado evanvenn1
« en: 20 de Mayo de 2020, 08:06:38 »
Usar un PICkit2, o PICKit3, con MPLAB-IDE funciona muy bien con PICKitPlus.
Estoy seguro de que muchos de ustedes conocen el método, pero ahora pueden usar un programador PICkit2 o PICKit3 con MPLAB-IDE.
Con PICKitPlus obtienes soporte para PICKit2 y puedes programar esos nuevos PIC. Los PIC más nuevos que no son compatibles con la programación MPLAB-X o MPLAB-IPE utilizando un programador PICkit2 incluyen:
16 (L) F15xxx
16 (L) F18xxx
16 (L) F19xxx
18 (L) FxxK40
18 (L) FxxK42
18 (L) FxxK83
18 (L) FxxQ10
18 (L) FxxQ43
PICKitPlus permite el uso del programador PICkit2 dentro de MPLAB-X para programar, evita el horrible cambio del firmware PICkit3 y es compatible con esos PICS más nuevos. PICKitPlus es muy fácil de integrar en MPLAB-X, lo que significa que aprovecha su inversión actual en sus programadores.
He publicado un breve video de YouTube, pero esencialmente funciona marcando una casilla e insertando una cadena de comando. Ver
Disfrutar
Para PICKitPlus ver www.pickitplus.co.uk
Modificar mensaje
For me... in English.
Using a PICkit2, or PICKit3, with MPLAB-IDE works very nicely with PICKitPlus.
I am sure lots of you know the method, but, now you can use a PICkit2, or PICKit3 programmer with MPLAB-IDE.
With PICKitPlus you get support for PICKit2 and you can program those new PICs.  The newer PICs that are not supported by MPLAB-X or MPLAB-IPE programming using a PICkit2 programmer include:
16(L)F15xxx
16(L)F18xxx
16(L)F19xxx
18(L)FxxK40
18(L)FxxK42
18(L)FxxK83
18(L)FxxQ10
18(L)FxxQ43
PICKitPlus enables the use the PICkit2 programmer within MPLAB-X to programmer, avoids the horrid changing of the PICkit3 firmware, and, supports those newer PICS.   PICKitPlus is very easy to integrate into MPLAB-X which means you leverage your current investment in your programmers.
I have posted a short YouTube video but essentially this works by checking one box and inserting a command string.   See
Enjoy
For PICKitPlus see www.pickitplus.co.uk
Modify message
« Última modificación: 20 de Mayo de 2020, 11:00:59 por evanvenn1 »
