Autor Tema: ejemplo pic max 7219  (Leído 4629 veces)
Desconectado lennart
« en: 05 de Junio de 2020, 23:23:10 »
hola a todos algún buen samaritano podria darme un ejemplo pic 12f675 con max 7219?
gracias de antemano
Re:ejemplo pic max 7219
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2020, 14:09:49 »
hola a todos ya veo que nadie contesta aqui les dejo un ejemplo
por favor comenten algo
« Última modificación: 14 de Junio de 2020, 17:10:43 por lennart »
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2020, 14:53:02 »
Hola Lennart,
Acabo de ver tus post  y me he descargado el archivo.
En cuanto haga un hueco lo reviso.
F.
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2020, 07:35:22 »
Recién acabo de revisar el fichero del proyecto adjuntado.
Me parece un buen sistema el realizado, aunque hay algunas cosas que no comprendo y entiendo que debe ser por un proyecto para ver la forma del uso y manejo de dicho integrado.
Las cosas que no comprendo son el porque el uso de un display con tantos dígitos si solo se están utilizando 3 o 4 a los sumo. Tampoco veo la funcionalidad del dip switch aunque me supongo por lo visto en la simulación que realiza la función de tener congelado el ultimo valor presentado en el display.
Luego respecto al programa veo que hay una diferencia entre lo seleccionado por la sonda y lo que se representa en el display que llega a tener un error de de hasta 6º. Otra cosa que veo es que cuando el valor seleccionado por la sonda llega a los 1000 y el display ya no visualiza ese valor, vuelve a indicar 0000 y si se sigue aumentado, la visualización es incongruente.
Pero bueno como dije al principio si, es solo para ver la forma de manejo del Max7219 esta bien.
F.
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2020, 10:13:23 »
hola fermin con respecto al display con muchos ceros  es por que tuve que dejar el comando (09 ff) en esa posicion puede ser  otra posicion (ejemplo 090f, 09f0 etc) de ahi surge los digitos que  activas
respecto al switch remanencias del projecto(no sirve para nada)en el valor de la sonda tck y el max 6675 es por que en proteus no compenza la aliniedad(supongo yo) por eso da esos resultados ;el de llegar hasta mil es por que setee el escalar en niple a mil(1023 a 1000 ,se entiende?) lo que se me olvido es que lo hice en niple 5.6 tal vez no viste el diagrama (lo que voy a hacer es poner captura de imagen para que se entienda mejor) saludos
Re:ejemplo pic max 7219 resubido
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2020, 13:12:17 »
aqui les dejo el link un poco mas explicado https://www.dropbox.com/home/12f675_7219_6675_1 gracias
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2020, 22:57:00 »
aqui les dejo otro ejemplito (doble voltimetro con max 7219)
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2020, 11:38:21 »
Gracias por el aporte. ((:-)) ((:-)) ((:-))
Este se ve muy bien.
F.
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2020, 21:05:22 »
hola a todos gracias fermin no es para tanto pero amenazo con poner mas ejemplos (cuidado que no se van a librar a si nomas  de mi) ja ja ja saludos
« Respuesta #9 en: 09 de Junio de 2020, 03:52:41 »
Todo apoye será bien recibido
F.
« Respuesta #10 en: 10 de Junio de 2020, 14:03:57 »
hola a todos aqui les dejo  otra gilipolles es un timer programable (esta seteado para 120 segundos eso es para demostracion pero se puede modificar para que sean minutos tambien si quieren lo pueden
modificar los minutos que quieran por el momento no le puse una salida(no me alcanzo los pines) pronto le ampliare(pines de salida) saludos
« Última modificación: 10 de Junio de 2020, 17:34:23 por lennart »
« Respuesta #11 en: 14 de Junio de 2020, 17:12:34 »
hola a todos aqui les dejo el timer programable con salida a relay
« Respuesta #12 en: 17 de Junio de 2020, 00:55:08 »
hola a todos aqui les dejo otro ejemplo con max 7219
comenten por favor
« Respuesta #13 en: 17 de Junio de 2020, 13:56:45 »
Descargado y visto el funcionamiento.
Tengo una pregunta:
¿Para que sirven los dos potenciómetros de mas a la izquierda? ¿Son para ajustar el valor de las revoluciones del ventilador?
F.
« Respuesta #14 en: 17 de Junio de 2020, 17:11:21 »
hola fermin los potenciometros de las puntas  sirven para para fijar el corte de los max 6675 (si llega la
temperatura a el valor indicado en el display hay corte), los digitos 4y5 serian para tener nocion de donde estaria el potenciometro que tendria que ser doble ,el del medio claro y que actuase en un optoacoplador si fuese
220v o en una fuente variable si fuese motorcito de continua, 12v por ejem) lo ampliare mas tarde y lo explicare con mas detalle saludos
