Autor Tema: Lm7805 se caliente mucho  (Leído 11628 veces)
Desconectado Isbel24l
« en: 08 de Junio de 2020, 01:27:35 »
Hola! espero que estén todos bien. Estoy realizando un proyecto en donde estoy usando un lm7805 con un lm317t para sacar 5 y 3.3 volts. Con los 3.3 volts alimento un esp01 y un módulo Rfid, este funciona bien y no se calienta. El 7805 está alimentando un atmega164p y una pantalla táctil nextion de 5 pulgadas, además de suministarle los 5v al lm317t para que pueda dar los 3.3v . El problema está en que el 7805 se calienta hasta el punto de que cuando le puse un dedo me lo quemó. ¿Qué debería hacer, sabiendo que sun proyecto de que va estar encendido todo el tiempo? Debería buscar una fuente ya hecha o hay alguna forma de evitar el calentamiento del regulador?. PD: no le he puesto disipador al 7805 y la entradaes una fuente de 12volts y 0.5 A que son necesarios para el control de una cerradura. Gracias :D
Desconectado Pinolillo16
Re:Lm7805 se caliente mucho
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2020, 03:51:14 »
Te recomiendo los siguientes puntos:
- no uses el lm317 para 3.3v mejor usa uno fijo de 3.3V.
- si no sabes la procedencia de tu regulador (chino) estos suelen soportar menos potencia pasará que se calienta demasiado, te sugiero poner uno o dos diodos en serie para reducir la tensión de entrada a al menos unos 9 o 10 v para que notes la diferencia.
- por último no estoy seguro de que 0.5A levanten tu cerradura, cuando uso solenoides me consumen hasta 2 amperios
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2020, 08:08:07 »
Necesitas dar unos datos mas que influyen en la potencia disipada por el 7805
Voltaje de entrada y el consumo que tenes ( medilo a la entrada del 7805 )
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2020, 19:37:27 »
Como dije anteriormente la entrada es de 12volts y consume aproximadamente 0.6A. Sobre utilizar otro regulador, en mi país hay componentes muy difíciles de encontrar y por eso decidí por el lm317t. Sobre los diodos,no reducirían la corriente?
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2020, 20:55:35 »
Tu problema es ese... son esos 12V... ya que la tension que no cae a la salida (los 5V) caen sobre el regulador, es decir sobre el regulador caen 7V.
El problema no es el voltaje solo, ya que si fuera poca corriente no habria problema, pero cuando tenes 0.6A es un total de 7V * 0.6A = 4.2W
Lo cual es una locura....
Usualmente la maxima temperatura de juntura es de 125º. Teniendo una resistencia de juntura-aire de 65 ºC/W (sin dispador, del daatsheet del 7805) , y una temperatura ambiente de 25º, eso te deja con un maximo de potencia disipada sin disipador de:
Tj = Ta + ( P * Rja)
(Tj - Ta)/Rja = P = 1.53W sin disipador MAXIMO a 25º Temperatura ambiente.
El problema son esos 7V... Lo que te deja un maximo de corriente de 0.21A .. Pero esto es maximo....
Ahora si la tension de entrada fuera 9V por ejemplo, entonces la caida seria de 4V , y ya la corriente maxima pasa a ser 0.38A
Como ves mientras menos caida de tension (mas pequeña la diferencia entre la salida y la entrada), mas corriente es posible, en fin, menos potencia disiparia el regulador lineal.
No, con los diodos lograrias que la tension de entrada sea menor. Es decir suponiendo que tenes un consumo de 0.6A
Segun datasheet a esa corriente tendrias una caida de tension de 0.8V aproximadamente (con 1N4007). Lo cual deberias agregar cerca de 5 a 6 diodos en serie como minimo para estar dentro del maximo.
Todo esto si es que realmente tenes 0.6A (lo cual no creo ya que tenes una fuente de 0.5A y con esta corriente hubiera desaparecido el 7805) y queres mantenerte dentro de los paramentros de funcionamiento del 7805.
Si realmente tenes este consumo, entonces o lo dividis en varias partes a la alimetancion de 5V, en la cual en ves de poner 1 solo regulador, pones 2. repartiendo las cargas
O buscas un conversor buck que lo transforme de 12V a 5V.
« Última modificación: 08 de Junio de 2020, 20:57:56 por KILLERJC »
Desconectado remi04
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2020, 02:50:57 »
Si. Dudarlo. Etapa Buck o bien otro regulador intermedio 7809.
Ambos con disipador.
Desconectado artgos1
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2024, 06:59:16 »
Hola, no creo que sirva, pero por si acaso.
La analógica al rescate.
Puentea con un transistor pnp el 7805, configurando con una resistencia entre emisor y base, a la entrada del 7805 a partir de cuanta intensidad empieza a conducir y suministrar corriente.
Hay mil ejemplos de este arreglo en Google, date cuenta, que según lo que he entendido realmente el 7805 está dando toda la potencia del circuito
