Autor Tema: Como generar un error en tiempo de compilacion  (Leído 2873 veces)
Desconectado electroipod
« en: 13 de Junio de 2020, 21:40:59 »
Buen dia para todos tengo una duda y como aca estan los monstruos en programacion estoy seguro que me podran ayudar, mi problema es el siguiente:
void func(long);
int main(int argc, char** argv) {
  func(5000);
    return (EXIT_SUCCESS);
func(long frec) {
    if (frec >1500)
#error "El parametro es muy grande ingrese un valor menor"
Entonces como puedo hacer para que me mande un error en tiempo de compilacion segun el valor de la variable frec.
Espero me puedan ayudar, muchas gracias.
« Última modificación: 13 de Junio de 2020, 21:44:04 por electroipod »
« Última modificación: 13 de Junio de 2020, 21:57:17 por KILLERJC »
Re:Como generar un error en tiempo de compilacion
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2020, 10:03:25 »
Lo que estas buscando es crear un Static Assert:
http://www.pixelbeat.org/programming/gcc/static_assert.html
Algunos con mensajes..
https://riptutorial.com/c/example/1842/static-assertion
https://stackoverflow.com/questions/54357949/static-assert-for-c90-on-gcc
Gracias por tu ayuda pero lo que quiero es verificar esa variable en tiempo de compilacion no en tiempo de ejecucion, habra alguna forma?, yo veo que en Mikroc c lo hace.
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2020, 10:09:02 »
Este es el codigo hecho en MIkroc que quiero hacer hacerlo en Mplabx
unsigned short current_duty;
void InitMain() {
  ANSEL  = 0;                         // Configure AN pins as digital
  PORTA = 255;
  TRISA = 255;                        // configure PORTA pins as input
  PORTB = 0;                          // set PORTB to 0
  TRISB = 0;                          // designate PORTB pins as output
  PWM1_Init(1);                    // Initialize PWM1 module at 5KHz ---------------------->Linea en donde Mikroc detecta el error
void main() {
  InitMain();
  current_duty  = 128;                 // initial value for current_duty
  PWM1_Start();                       // start PWM1
  PWM1_Set_Duty(current_duty);        // Set current duty for PWM1
  while (1) {                         // endless loop
    if (RA0_bit) {                    // button on RA0 pressed
      Delay_ms(40);
      current_duty++;                 // increment current_duty
    if (RA1_bit) {                    // button on RA1 pressed
      Delay_ms(40);
      current_duty--;                 // decrement current_duty
    Delay_ms(5);                      // slow down change pace a little
Y este es el error que me sale cuando pongo una frecuencia muy baja
Argument is out of range PWM_SETUP.c
Quiero hacer lo mismo pero en Mplabx, como creen que lo hace Mikroc, muchas gracias por sus respuestas
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2020, 10:53:47 »
Por eso mismo, lo que te acabo de pasar es para ese momento, por eso es STATIC assert, es mas sacando un pedacito de texto apenas comienza el articulo del segundo link dice:
Static assertions are used to check if a condition is true when the code is compiled.
assert() es para el tiempo de ejecucion.
XC8 posee una directiva de pre procesamiento #assert que evalúa a 0. Es decir, si no quiero que tal valor sea 4, entonces:
#assert VALOR == 4   // Esto implica que no sea 4.
Aunque nunca la probé, y no se si es lo que estas buscando o te sirve..
Usando el mismo codigo que te pase, uno preguntando por XC8 en el foro de microchip:
https://www.microchip.com/forums/m1126290.aspx
Ya que si no se cumple lo que presentas, intenta crear un enum con un valor inicial 1/0, lo cual es imposible y por eso el error.
« Última modificación: 14 de Junio de 2020, 11:55:07 por KILLERJC »
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2020, 13:56:14 »
No he podido generar un error en tiempo de compilacion, ya probe las macros que me dieron pero no funcionan para los pic, buscando encontre una macro que no he podido hallar su utilidad, les dejo la pagina por si a alguien le sirve
https://microchipdeveloper.com/c:assert-your-success
Siempre me quedara la duda de como lo hicieron en Mikroc, muchas gracias por su ayuda.
