Autor Tema: Transmisor FM KT0803L  (Leído 3024 veces)
Desconectado abimael
« en: 06 de Julio de 2020, 06:01:19 »
Hola muy buenas.
¿Alguien ha experimentado con este chip? Me he hecho un  reproductor de mp3 basado en el VS1053 y he conectado las salidas de audio a este transmisor de FM. Transmitir, si que transmite. El problema es que la potencia que irradia es tan pequeña que dentro del coche la señal no llega a la antena del auto-radio que esta fuera. Segun  la hoja del fabricante es posible aumentar la potencia RF alimentando la salida de antena con una bobina desde la toma de +3.3 V. Y ese es el problema, la hoja avisa de la posible destruccion del integrado...¿Alguien me puede orientar?
un saludo desde España
Italica, Hispania
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re:Transmisor FM KT0803L
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2020, 10:21:00 »
¿Qué longitud tiene la antena que le pusiste?
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2020, 13:51:43 »
Hola. Le puse 1 m de antena. Si pongo una bobina entre +3.3V y la salida de antena, el manual dice que tendría que poner el bit PA_CTRL del registro 0x13 inmediatamente a 1 porque si no se hace se puede destruir el integrado....  Y esa es mi pregunta: alguien lo ha probado?
Italica, Hispania
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2020, 10:33:11 »
Ese es el problema, la longitud de la antena. Primero debes solucionar esto.
Lo que tienes que hacer, es calcular la longitud de la onda. Para ello se aplica la siguiente fórmula l = c / f
Donde:
l = longitud de la onda
c = es una constante, en este caso la velocidad de la luz 300000000 m/s
f= es la frecuencia en Hz
l = 300000000 / 108000000 = 300 / 108 = 2,78 m
Una antena puede estar formada a 1/2 onda o a 1/4 de onda para poder irradiar mejor y tener el menor ROE posible.
Entonces tienes que fabricar una antena de 2,78 / 4 = 0,695 m de largo; o 2,78 / 2 = 1,39 m
a) 0,7 m
b) 1,4 m
Elige una de esas longitudes y vuelve a probar. Es necesario que respetes estas longitudes, ya que si pones cualquier longitud; tal como has echo, vas a quemar la salida del transmisor.
Otra cosa, lo ideal serías que calcules la longitud de la antena, de acuerdo a la frecuencia a usar. Si haces los mismo cálculos para la frecuencia de 90Mhz, verás que la antena debe ser más grande que para 108Mhz
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2020, 03:35:11 »
Bueno, ya esta resuelto. He probado con las longitudes que tu mencionas y no hay ninguna mejora perceptible; dudo que haya ningun daño en el transmisor por potencia reflejada ya que emite con una potencia tan ridicula que aunque viniera toda reflejada no hay daño. La solucion es conectar la pata 16 del KT0803L con una bobinita a +3.3V y poner a 1 el bit PA_CTRL. La mejora de potencia radiada es inmediata y ya se recibe en el interior del vehiculo. Gracias por los comentarios.
Italica, Hispania
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 09 de Julio de 2020, 14:13:03 »
Perfecto. Me alegro que lo hayas podido solucionar.
