Autor Tema: HC-SR04 con PIC16f887  (Leído 3283 veces)
Desconectado Roberto666
« en: 07 de Julio de 2020, 20:50:34 »
Hola, necesito ayuda con un programa que tengo que hacer en mikroc que involucra al sensor hc-sr04. Debo digitalizar la señal precedente con el pic16f887 y mostrar los resultados en una pantalla LCD 2x16 indicando la unidad. No sé cómo abordar el programa  :8}
Si alguien puede ayudarme se los agradecería, saludos  :)
Re:HC-SR04 con PIC16f887
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2020, 23:57:04 »
Debido a que tu pregunta suena a que no queres buscar demasiado te lo digo:
Lo que tenes que hacer es:
Leer el HC-Sr04
Mostrar en la pantalla LCD.
Listo... ahi tenes como abordar el programa. Mira que sencillo.
No sabes como leer el hc-sr04? Listo googleemos "hc-sr04 pic mikroC" geniaalll encontramos varios resultados! Algunos pueden no ser utiles. pero tenemos librerias para bajar y jugar:
https://libstock.mikroe.com/projects/view/607/code-for-measuring-distance-with-hc-sr04-ultrasonic-sensor
No sabes mostrar en la pantalla de LCD?
Busca... Como conectar un LCD
No sabes como enviar datos por LCD?
Necesitas una libreria, ups mikroc ya la tiene!, busca "LCD PIC mikroc" Booom! Problema resuelto!
https://electrosome.com/lcd-pic-interfacing/
https://www.studentcompanion.co.za/interfacing-lcd-display-with-pic-microcontroller-mikroc/
https://download.mikroe.com/documents/compilers/mikroc/pic/help/lcd_library.htm
Que genial es ese buscador!
PD: Dejando de lado el tono irónico, si este no era tu problema tenes que ser mas especifico. Y mostrar lo que intentaste lograr. El que tengas problemas con delays u otras cosas es algo que te podemos solucionar y son problemas de alguien que recien comienza. Pero desde el punto de vista de haber enseñado, el que no hayas aunque sea buscado/probado/escrito cualquier cosa me hace pensar otra cosa en ves de que necesites ayuda.
PD2: No sabes ingles? Too bad, aprendé que es util, y en electronica esta todo en ingles casi, no te quedes con el español nomas.
« Última modificación: 07 de Julio de 2020, 23:59:35 por KILLERJC »
Desconectado evanvenn1
« Respuesta #2 en: 08 de Julio de 2020, 02:52:42 »
and, you could see https://github.com/Anobium/Great-Cow-BASIC-Demonstration-Sources/tree/master/UltraSonic_Sensor_Solutions
There is a working solution that uses serial then simply change to the LCD.  But, you do not say how you connect the LCD (there are many ways) so see https://github.com/Anobium/Great-Cow-BASIC-Demonstration-Sources/tree/master/LCD_Solutions for examples.
Desconectado Toby
« Respuesta #3 en: 08 de Julio de 2020, 20:29:49 »
señor relaje la raja
Desconectado Toby
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2020, 20:38:39 »
Leer el HC-Sr04
 Ahora si señor relaje la raja, esta bien que es easy peace like a lemon squeezy, pero no se me altere, tome un tecito señor olor a pito
« Respuesta #5 en: 08 de Julio de 2020, 20:40:24 »
a
« Respuesta #6 en: 09 de Julio de 2020, 00:14:23 »
Si, tenés razón. La próxima busca mejor en Google
Y como lee claramente el PD que les escribi.
Hoy en dia tienen todo por internet, cientos de tutoriales, videos, etc. Es una ventaja enorme que antes no existia, y pueden aprovecharlo al maximo si lo saben usar, por eso mismo es que hago enfasis en la busqueda.
« Última modificación: 09 de Julio de 2020, 11:40:54 por KILLERJC »
