Autor Tema: problemas de libreria  (Leído 2297 veces)
Desconectado Algec
« en: 16 de Agosto de 2005, 04:52:00 »
TEngo dos librerias para LCD, una funciona bien, la segunda parece ser que trabaja con el 16F877 a 20 Mhz, pero a mi no me funciona. No logro ver diferencias entre ellas apreciables pero esta claro que existen.
LAs pego a ver si alguien sabe que ocurre porque el display con la de 20 ni se entera.
ESTA FUNCIONA
////                             LCD1.C                                ////
////                 Driver para modulo LCD                            ////
////  lcd_init()   Debe ser llamada antes que cualquier funcion.       ////
////  lcd_putc(c)  Mostrara c en la siguiente posicion del LCD.        ////
////      Los siguientes envios tienen funciones especiales:           ////
////                      f  Borra el LCD                             ////
  Va al principio de la segunda linea      ////
////                        Mueve una posicion atras                 ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Fija la posicion de escritura (Arr. Izda es 1,1) ////
////  lcd_getc(x,y)   Devuelve el caracter de la posicion x,y del LCD  ////
// el conexionado de de los pines es el siguiente:
//     D0  rs
//     D1  rw
//     D2  en
//     D4  D4
//     D5  D5
//     D6  D6
//     D7  D7
//   Los pines D0-D3 del LCd no se usan
// Elimina el // del comentario siguiente para usar el puerto B, en caso contrario se usa el D
//#define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map {                 // Mediante el orden de esta estructura
           BOOLEAN rs;               // se organizan los pines asignados al LCD
           BOOLEAN rw;               // De menor a mayor, asi como estan el 0 sera RS
           BOOLEAN enable;           // el 1 RW y el 2 Enable
           BOOLEAN unused;           //
           int     data : 4;
        } lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
   #byte lcd = 0xF81                   // Esto fija la estructura entera
#else
   #byte lcd = 0xF83                   // Esto fija la estructura entera
#endif
#else
   #byte lcd = 6                  // en el puerto B (la direccion 6)
#else
   #byte lcd = 8                 // en el puerto D (la direccion 8)
#endif
#endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#define numero_caracteres 20 // cambiar aqui si es 2*16 2*20 o el numero de caracteres de la linea
#define lcd_line_two 0x40    // direccion de la LCD RAM para la segunda linea
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
                             // Estos bytes necesitan enviarse al LCD
                             // para arrancarlo.
                             // Lo siguiente se usa para fijar
                             // la direccion del registro del puerto de I/O.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // Para escribir todos los pines como salida
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // Para leer todos los pines como entrada
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_lcd(LCD_READ);
      lcd.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      set_tris_lcd(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(2);
      lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd.rs = 0;
    lcd.rw = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
    lcd.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd.rs=0;
    return(value);
void lcd_clr_line(char fila)
   int j;
   lcd_gotoxy(1,fila);
    for (j=0;j<numero_caracteres;j++) lcd_putc(" ");
    lcd_gotoxy(1,fila);
void lcd_back_off(void)
      output_low(PIN_D3);
void lcd_back_on(void)
      output_high(PIN_D3);
ESTA NO FUNCIONA
// coach_lcd.c
// Funciones para la gestion del display 2x16 [ByCoach]:
//  lcd_init()   Debe ser llamada antes que las otras funciones.
//  lcd_putc(c)  Visualiza c en la siguiente posición del display.
//               Caracteres especiales de control:
//                      f  Borrar display
  Saltar a la segunda linea
//                        Retroceder una posición.
//  lcd_gotoxy(x,y) Selecciona la nueva posicion de escritura en el display.
//                  (la esquina superior izquierda es 1,1)
//  lcd_getc(x,y)   Devuelve el caracter de la posicion x,y del display.
//Definicion de pines:
#define   lcd_rs      PIN_D0                                          //
#define   lcd_rw      PIN_D1                                          //
#define   lcd_en      PIN_D2                                          //
#define   lcd_DB4      PIN_D4                                          //
#define   lcd_DB5      PIN_D5                                          //
#define   lcd_DB6      PIN_D6                                          //
#define   lcd_DB7      PIN_D7
void   lcd_enviar_nibble( int nibble )
   output_bit( lcd_DB4, bit_test( nibble, 0 ) );   //Pone en el puerto B[4..7] el valor en nibble[0..3]
   output_bit( lcd_DB5, bit_test( nibble, 1 ) );
   output_bit( lcd_DB6, bit_test( nibble, 2 ) );
   output_bit( lcd_DB7, bit_test( nibble, 3 ) );
   delay_us( 1 );
   output_high( lcd_en );   //Activa y desactiva enable para que el lcd capture el nibble
   delay_us( 2 );
   output_low( lcd_en );
int   lcd_leer_byte( void )
   int valor = 0;
   output_high( lcd_rw );   //Se activa rw indicando que se va a realizar una lectura
   delay_us( 1 );
   output_high( lcd_en );   //Se activa enable para que el lcd saque la parte alta del byte deseado
   delay_us( 1 );         //por los pines de datos
   if( input( lcd_DB7 ) )   //Se captura la parte alta del byte deseado
      bit_set( valor, 7 );
   if( input( lcd_DB6 ) )
      bit_set( valor, 6 );
   if( input( lcd_DB5 ) )
      bit_set( valor, 5 );
   if( input( lcd_DB4 ) )
      bit_set( valor, 4 );
   output_low( lcd_en );   //Se desactiva y se vuelve a activar enable para que el lcd saque la parte
   delay_us( 1 );         //baja del byte deseado por los pines de datos
   delay_us( 1 );
   if( input( lcd_DB7 ) )   //Se captura la parte baja del byte deseado
      bit_set( valor, 3 );
      bit_set( valor, 2 );
      bit_set( valor, 1 );
      bit_set( valor, 0 );
   output_low( lcd_en );   //Se desactiva enable, indicando al lcd el fin de la lectura del byte
   return( valor );   //Devuelve el byte capturado
void   lcd_enviar_byte( int dir, int valor )   //Si recibe en dir un 1 se trata de un dato y si es un 0 es un comando
   output_low( lcd_rs );
   while( bit_test( lcd_leer_byte(), 7 ) );   //Lectura del Flag de Busy (ocupado), si 1 se espera, si 0 se continúa
   output_bit( lcd_rs, dir );               //Se asigna a rs el valor de dir para indicar si es dato o comando
   delay_us( 1 );
   output_low( lcd_rw );            //Se pone a cero rw para indicar que se va a realizar una escritura
   delay_us( 1 );
   output_low( lcd_en );            //Se pone a cero enable para preparar el valor a enviar
   lcd_enviar_nibble( valor >> 4 );   //Se envía primero la parte alta del byte
   lcd_enviar_nibble( valor & 0x0F );   //a continuación se envía la parte baja
void   lcd_gotoxy( int x, int y )      //Se reciben las coordenadas x e y a las que se desea desplazarse
   int   dir;
   if ( y != 1 )      //La posición "y" determinará la línea elegida, si es 1 -> Línea 1, si no -> Línea 2
      dir = 0x40;      //Dirección de la RAM del LCD para la 2ª línea
   else
      dir = 0x00;      //Dirección de la RAM del LCD para la 1ª línea
   dir += x - 1;      //Resta uno, ya que la posición 1 sería la 0 para el lcd
   lcd_enviar_byte( 0, dir | 0x80 );   //Se envía el byte, indicando que es un comando y poniendo el bit
}                              //más significativo a 1, para diferenciar este comando de los demás
void   lcd_init( void )
   int   i;
//   BYTE   bytes_inicio[4] = { 0x20, 0x0C, 1, 6 };
   int   bytes_inicio[4] = { 0x28, 0x0C, 0x01, 0x06 };
   set_tris_D(0xff);
   output_low( lcd_rs );      //Pone a cero todos los pines de control
   delay_ms( 30 );
   for ( i = 1 ; i <= 3 ; i++ )
      lcd_enviar_nibble( 3 );
      delay_ms( 5 );
   lcd_enviar_nibble( 2 );
   for( i = 0 ; i <= 3 ; i++ )      //Se configura el lcd con las características indicadas anteriormente
      lcd_enviar_byte( 0 , bytes_inicio );
void   lcd_putc( char c )   //Se recibe el caracter a enviar
   switch( c )
      case "f" :   lcd_enviar_byte( 0, 1 );   //Si c = "f", se envía un 1, e indica que es un comando
               delay_ms( 2 );            //Enviando un 1, se borra la pantalla del lcd
               break;
      case "
" :   lcd_gotoxy( 1, 2 );      //Si c = "
", se posiciona en la segunda línea
               break;
      case "" :   lcd_enviar_byte( 0, 0x10 );   //Si c = "", se sitúa una posición a la izquierda
               break;
      default   :   lcd_enviar_byte( 1, c );   //Si no es ninguna de las anteriores, envía un caracter
               break;
char   lcd_getc( int x,int y )   //Se reciben las coordenadas x e y de las que se desea el dato
   char   valor;
   lcd_gotoxy( x, y );      //Se posiciona en el punto deseado
   output_high( lcd_rs );      //Pone a 1 el pin rs, indicando que se trata de un dato
   valor = lcd_leer_byte();   //Lee el byte de la posición deseada
   return( valor );         //Devuelve el caracter leído
