Autor Tema: Fusible de restablecimiento automático  (Leído 4884 veces)
Re:Fusible de restablecimiento automático
« Respuesta #15 en: 11 de Agosto de 2020, 03:39:47 »
Eso es lo que me mosquea, que la hoja de datos recomienda un 3.15A/300V slow-blow   :? :?
¿Es posible que lo que trae la fuente no sea un fusible, si no un PTC como fusible de restablecimiento automático? Es decir estas fuentes creo recordar que se apagaban y luego volvian a funcionar si tenian un cortocircuito o algun otro fallo.
de todas maneras creo que le voy a colocar un fusible de 2A mejor por si acaso, he colocado este:
https://www.mouser.es/datasheet/2/240/Littelfuse_Fuse_369_Datasheet.pdf-693406.pdf
De varistor este, de 9mm de diametro:
https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/70/db/var/SIOV_Leaded_AdvanceD.pdf?ref_disty=mouser
y de resistencia esta de 3W, 6,8ohmios:
https://www.mouser.es/datasheet/2/427/acac-at-1762688.pdf
al reducir el diametro del varistor y colocar la resistencia en vertical ha entrado todo.
Desconectado gustavopic
« Respuesta #16 en: 12 de Agosto de 2020, 13:16:35 »
hola, me ha parecido a mi o en la data :
https://www.mornsun-power.com/html/pdf/LD03-23B05R2.html
veo corriente de entrada 0,06 amper y  de inrush 25 amper !!!
es una diferencia abismal.
