Autor Tema: Alimentación de circuito  (Leído 2207 veces)
Desconectado Vladimir_45
« en: 13 de Septiembre de 2020, 19:26:03 »
Tengo un circuito el cual es un reloj digital por medio de un pic este tiene 6 display de 7 segmentos, yo medí la corriente que pasa por cada segmento del display el cual es 3.37 mA. Mi consulta es que si le pongo una batería recargable con un panel solar de cuanto es la corriente que tiene que ser la batería para que trabaje de 6:00am hasta las 10:00pm sin que se descargue por completo la batería
Re:Alimentación de circuito
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2020, 10:24:37 »
Vas a tener que medir el consumo completo de tu circuito (promedio o máximo). Ademas por los horarios que planteas, es el panel solar el que debe aguantar el cargar la batería y alimentar el circuito. En el cual la batería estaría funcionando durante no exista sol suficiente como para alimentar ambas cosas. Ya que de 10pm a 6am lo podes mantener dormido o desconectado al circuito.
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2020, 16:19:40 »
Hola, añadiendo al compañero, podés optimizar el sistema, para que cuándo entre a funcionar en modo batería, el display reduzca su brillo a un valor menor.
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2020, 18:12:28 »
2.3 Amperios hora
